28.03.2024
19:12
  • Страница 4 из 4
  • 4
Форум » Навигация » Навигаторы,планшетники и прочие приборчики » планшетник
планшетник
Doctor__ZloДата: Среда, 01.10.2014, 20:00 | Сообщение # 46
Второй что-то там залочен под АТиТ- смотри, не пожалей потом, у нас АТиТ нет.
МаксимДата: Среда, 01.10.2014, 20:14 | Сообщение # 47
это я так,для примера ткнул.
принципиальный вопрос,нужен ли мне cellular...
в большом,sim карта есть,использовал пару раз.
вроде бы и нужная функция,с другой сторны
вроде как и не использую...
в живую бы посмотреть программу. эргономичность
так сказать проверить. надо 3 WH в воскресенье
ловить с планшетом.
МаксимДата: Понедельник, 20.10.2014, 15:01 | Сообщение # 48
хттр://maps.marshruty.ru/ml.ashx?al=1&i=1&x=#X#&y=#Y#&z=#Z#
Сообщение отредактировал Максим - Вторник, 21.10.2014, 06:23
подводникДата: Вторник, 21.10.2014, 09:39 | Сообщение # 49
Кларус, это чего за ссылка?
МаксимДата: Вторник, 21.10.2014, 14:59 | Сообщение # 50
для скачивания каждой конкретной карты "это" надо вводить в строку URL,дабы скачался именно ген.штаб.
вводить в ручную- не запомнишь,бумажку потеряешь. куда бы ее записать в iPad, что б при необходимости
копировать???
Сообщение отредактировал Максим - Вторник, 21.10.2014, 15:06
МаксимДата: Вторник, 21.10.2014, 15:03 | Сообщение # 51
пока не совсем освоился с алгоритмом работы программы,но общее впечатление,положительное.
в сравнении с ozi, ни одной лишней функции. iPad работает весьма шустро.
Ура! а вот и пошаговая инструкция загрузки карт!!!!
http://www.drive2.ru/l/4722195/
Сообщение отредактировал Максим - Среда, 22.10.2014, 21:03
МаксимДата: Среда, 22.10.2014, 21:18 | Сообщение # 52
И так. Качаем прогу из AppStore и запускаем.
Открывается одна из установленных изначально карт.
Тыкаем пальцем в язычок по центру левой кромки и нам открывается менюшка.Разбираемся.
Верхняя строчка Map Type. Если ткнуть пальцем в эту строчку, то мы увидим все, доступные нам карты, доступ к которым был прописан производителем.
Нажимаем на "+" вверху справа и получаем такую менюшку.
В строку "название карты" пишем хоть чёрта лысого, а в строку "URL" внедряем вот эту строчку:хттп://maps.marshruty.ru/ml.ashx?al=1&i=1&x=#X#&y=#Y#&z=#Z#
первые буквы поменять на англицкиеЭто адрес топокарт. В нижней строке двигаем ползунок и включаем режим ОффЛайн. Тогда эти карты будут нам доступны для работы с ними при отсутствии связи. Далее переходим на предыдущую страничку меню нажав слева сверху "Map Source" и ставим галку напротив появившейся у нас в списке строчки "Генштаб".
Всё. С топокартами можно работать. Между слоями специального переключения не надо, достаточно просто масштабировать карту двумя пальцами, как при просмотре фото.
При хорошей скорости интернета всё работает., Но прелесть данной программы в том, что кэш она не забивает и хранит в памяти небольшой кусочек просмотренной карты. При выключении проги всё стирается. Для того, что бы у нас был доступ к нужному нам в покатухе участку карты, данный участок необходимо закачать в память. Переходим на главную менюшку.
И тыкаем во вторую строчку Manage Offline Maps. У нас открывается менюшка Add New Cache Region
Тыкаем в эту кнопку и открываем список доступных для скачки карт.
Выбираем нужную нам и жмякаем в нее.
Программа предложит вам на выбор форму области для скачивания. Я пользую квадраты, так удобней. Жмякаем в квадрат.Тут уже проявится один минус данной проги — чем большую детализацию вы выбираете — тем меньшую область можно охватить одним квадратом. Но количество квадратов не ограничено. Слои выбираются в прямоугольниках с цифрами. Я выбираю обычно 14 15 16 и 17 слои. Этого выше крыши. На карте появляется жёлтый квадрат, обозначающий границы области скачивания. Если область слишком большая для разового скачивания, то в центре этого квадрата будет надпись "Area too large". Масштабируем карту до появления в центре квадрата циферок вместо этой надписи.
запоминаем положение границ области, что бы потом скачать нужный рядом квадрат и тыкаем в правом верхнем углу синюю кнопку Cache. Далее проделываем подобную операцию столько раз, сколько нам необходимо, в зависимости от площади, которую нужно скачать. Не забываем при этом устанавливать номера слоёв, так как каждый раз, при выходе на новый квадрат скачки прога предлагает 11 и 13 слои по умолчанию. Карты закачиваются только при открытой проге. Если ее свернуть, то закачка встает на паузу и при последующем открытии программы каждый квадратик надо будет толкнуть на продолжение загрузки. Карты скачаны — пользуемся.
Возвращаемся в главное меню
ниже управления картами у нас есть строчки с изменением системы измерений, выбор цвета трека и прочая лабудень. В самом низу кнопка START NEW TRACK Думаю, что всем понятно для чего она. )))) Жмякаем и пишем трек. Для остановки нажимаем СТОП. Все просто. Что бы посмотреть записанные треки тыкаем в картинку в самой нижней строчке с надписью Data
Все наши треки видно. Для отображения того или иного трека на карте жмём в него.
В этом же месте хранятся сохраненные нами точки. Для того, что бы поделиться с кем либо треком или сохранить его не другом устройстве или просто в файле выбираем нужный трек и жмём в правом верхнем углу кнопку со стрелочкой
Выбираем нужный нам формат и нажимаем. Прога автоматом переходит в почтовый клиент, откуда мы рассылаем трек во все концы нашей необъятной, либо самому себе.
Сообщение отредактировал Максим - Среда, 22.10.2014, 21:40
Doctor__ZloДата: Вторник, 24.03.2015, 10:37 | Сообщение # 53
Кларусу для его огрызкофона:
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=193420#entry3057180
МаксимДата: Вторник, 24.03.2015, 13:50 | Сообщение # 54
Это для первого/второго поколения iPad ов.
Там действительно очень плохой встроенный
блок GPS и зачастую требуется внешняя ан-
тенна. От того под 30pin овый разъем и сделан.
На последующих поколениях,сий недостаток
был изжит и надобность во внешнем приемнике
отпала.
  • Страница 4 из 4
  • 4
