28.03.2024
12:17
Форум » Технический отдел » Электроника и электрика » Радиосвязь любительская- что, как, зачем и почем. (Обсуждаем радиосвязь применительно к нашим реалиям.)
Doctor__ZloДата: Вторник, 11.11.2014, 20:42 | Сообщение # 1
Значит так: начал я (в прошлом страшный электромеханик связи вч 45603А biggrin ) писать статью про радиосвязь для нас подходящую, и вовремя наткнулся на изыскания и жизненные наставления Максима Udarnik-truda   позывной RL3AU.
Целиком и полностью согласен, и рекомендую прочесть.
Я не стал цитировать пункты где рассматриваются КСВ, настройка его, борьба с помехами.
Давайте начнем с малого.
Кстати рекомендую зайти на его личный сайт- http://www.udarnik-truda.ru там есть описания поездок, которые он совершил и отлично описал.
Про частоты рекомендую почитать вдумчиво, т.к. например Баофенг, который есть у Тареллы и у меня может работать и в «двойке» и в «семидесятке».
Жирненьким-крупненьким специально выделил важную информацию про СиБи связь, дабы развеять некоторые мифы и заблуждения, которые ОЧЕНЬ нравятся некоторым умельцам-биснесменам с СиБи форума.
1.      О доступных диапазонах для связи и их легальности
СиБи, всем известный диапазон 27 МГц, в России легальна работа в сетках C и D, частоты от 26,965 мГц до 27,855 МГц, для использования не требуется никаких лицензий и разрешений. СиБи - это не полноценное КВ с его сверхдальним пространственным распространением, и не УКВ с его стабильной связью земной волной, это отходы эфира, отданные гражданам правительствами их стран. Требует весьма громоздких антенн, летом в светлое время суток мучают дальние проходы, много помех, т.к. в этом диапазоне работают всякие промышленные установки ВЧ-нагрева и медицинская техника. Особенно засрана частота 27,12 МГц и около нее. Достоинства - в этом диапазоне на частоте 27,135 МГц в амплитудной модуляции АМ сидят водители грузовиков, всем известный канал 15АМ, в котором можно получать информацию об обстановке на трассах и ГИБДДешных засадах. Из-за того, что тут сидят дальнобои, СиБи стал фактически стандартом в для связи между автомобилями и получил статус "мастхев".
Диапазон 144 - 146 МГц, VHF, он же "двойка". Легален условно, юридически - для "левых" граждан нелегален вообще. На первичной
основе выделен для ведомственной связи и специальных служб, на вторичной - допускается использование лицензированными радиолюбителями, а не лицензированными - не допускается. В этом диапазоне радиолюбителями часто используются нестандартные виды связи, например, связь сигналом, отраженным от Луны или от следов сгоревших метеоритов. Вся подобная экзотика идет в промежутке 144 - 145 МГц, поэтому джиперам и прочим рекомендуется воздерживаться от того, чтоб работать в этом участке, там применяется телеграф, SSB и цифровые виды, которые они на свои ЧМ-мыльницы просто не слышат, но при этом создают помехи легальным пользователям диапазона, а это нехорошо. Приходить в чужой дом и мусорить это ведь плохо, верно? Для болтовни лучше использовать кусок 145 - 146 МГц, тут работают в ЧМе и если что, то вам скажут, что вы мешаете. До кучи сообщаю, что вылезать за границы 144 -146 МГц опасно, например, один из каналов на космическую станцию "МИР" был на частоте 143,925 МГц, совсем рядышком, и хотя серьезно помешать связи с космосом радиохулиган вряд-ли сможет, но на помехи могут отреагировать, а кому надо проблем, если можно их избежать? И помимо космонавтов там еще сидит много тех, кто радиохулиганов не любит. Самое безопасное и порядочное - держаться в куске 145 - 146 МГц, очень желательно помнить об этом.
Диапазон 433 МГц, UHF, он же "семидесятка", от 430 мГц до 440 МГц.
Легален частично, все что было написано про "двойку" - актуально и для "семидесятки", тут просьба не засирать кусок 430 МГц - 433 МГц.
Но на этом диапазоне есть приятные исключения. Абсолютно легальноработать без лицензии на частотах 433,075 МГц - 434,750 МГц при мощности передатчика до 0,1 ватта, так называемый LPD-диапазон, мощность, конечно, все превышают, но это уже мелочи. Еще один легальный кусок, лежащий несколько в стороне от "семидесятки" но по свойствам полностью ей идентичный, это
446.0 МГц - 446.1 МГц с мощностью до 0,5 ватта, так называемый PMR-диапазон.
2. О влиянии диапазона на дальность связи
Дальность связи это не величина определяемая путем колдовства или шаманства, а это величина, которая получается путем решения системы уравнений, в которую подставляется выходная мощность передатчиков, чувствительность приемников, ограниченная шумами, коэффициент усиления антенн и еще несколько факторов. Нам интереснее всего поговорить о коэффициенте усиления антенн, т.к. все остальные параметры у доступных простым людям раций примерно одинаковы. И так, прикинем.
Сначала вспомним, что палка длиной в четверть волны имеет коэффициент усиления 0 дБ или 2,15 дБi, обязательно обращаем внимание на буковку "i", обозначающую изотропный излучатель, относительно которого дается такой Кус. Изотропный излучатель - это некая умозрительная антенна, которой на самом деле нет, что-то типа "китайских ваттов". Далее мы будем оперировать обычными дБ, чтоб не умничать и не путаться.
Длина волны СиБи 27 МГц = 11 метров, четверть длины волны =2,75 метра, антенны короче 2,75 метра с точки зрения физики - дрянь, никакого коэффициента усиления у них нет, есть сплошное затухание :(,и не важно, 2 метра она, или 1,5 метра. А геморроя больше с длинной. В общем, какую СиБи антенну не поставь - дела не важные.
На 144 МГц уже веселее: длина волны = 2 метра, четверть = 50 см. Поставить легче, можно даже коллинеарную антенну 2 х 1/4 соорудить, будет метр высоты и при этом +3 дБ, все равно что мощность в два раза подняли, уже прибавка пошла. На 433 МГц там длина волны 70 см, четверть = 17,5 см, метровая палка получается уже что-то совсем серьезное, типа 5 х 1/4, тут уже можно около 6 дБ снять,
считай в 4 раза моща выросла. И все это при равных габаритах антенны!
А на портативных радиостанциях все вышеописанное ещеактуальнее, потому что антенна в 17,5 см на СиБи портативке это ерунда, а на портативке на 433 МГц антенна 17,5 см - это самая настоящая полноценная антенна.
Т.е. чем выше частота, тем эффективнее антенную систему можно сделать в тех же габаритах. А всякие глупости, что в лесу лучше 144 мГц, на рыбалке 433 мГц, в горах 27 МГц - лучше забыть. Менты и прочие службы постоянно лезут вверх по частотам, уже на 800 МГц залезли во всякие ТЕТРЫ, а сотовые телефоны за 2 ГГц ушли, и ничё так звонят себе, хоть в лесу, хоть в поле.
7. Что же покупать и как ставить?
Как уже писалось выше, дальность связи - это не величина которая получается путем колдовства и шаманства, а результат решения системы уравнений, в которую подставляются мощности передатчиков, чутье приемников, ограниченное шумами, Кус антенн и прочие вещи.
Вся СиБи аппаратура сделана по самым детским схемам из самых дешевых деталей, и обладает одинаковыми техническими характеристиками. Чутье дешевого Alan-100Plus и дорогого MegaJet MJ-600 одинаково, избирательность тоже одинакова. Между мощностью передатчика в 4 и 10 ватт тоже нет особой разницы, потому что по науке, чтоб увеличить дальность в 2
раза, мощность нужно поднять в 10 раз, и лишние 6 ватт приведут к тому, что было слышно на 10 километров, а стало на 11 километров слышно, прибавка копеечная.
Поэтому когда вам вместо СиБишки ценой 60 долларов настойчиво впаривают СиБишку ценой в 160 долларов, очень рекомендуется спросить
у продавца, а за что он хочет лишние 100 баксов? Кому нужны свистелки и перделки типа автоматических шумодавов и кучи ручек, которые все равно никто крутить не будет никогда, так как связь на максимум обеспечивается только в одном их положении, а портить связь и крутить в минус мало кому надо, тот может заплатить за понт, но с технической точки зрения толку от этих наворотов - ноль.
Тоже справедливо и для антенн. Назначение антенны -преобразование текущего в ней ВЧ-тока в излучение в эфир и обратно с
максимально возможным КПД, желательно, чтоб он был 100%, а как уже писалось выше, все что короче 2,75 метра - не может быть полноценной антенной и не может иметь КПД близкий к вожделенным 100%. Если рассуждать упрощенно, то антенна
длиной 2 метра имеет КПД 60%, а антенна длиной 1,2 метра имеет КПД 40%, что такое 20%? Да ничего, просто ерунда, пропадет 1/5 часть энергии, из 4 ватт пропадет менее 1 ватта, ну и что, станет слышно меньше на 500 метров, никто и не заметит. Поэтому самое удобное это применить антенну длиной от 1,2 метра до 1,5 метра. Короче 1,2 метра не надо - такие короткие крысиные хвосты совсем уж неприличный КПД имеют, и длиннее 1,5 метров не надо, зачем превращаться в троллейбус?
Магнитные антенны ничем не отличаются от врезных, и те и те работают одинаково. Кабель тоже можно удлинять и укорачивать при необходимости. Когда антенну на крышу здания ставят, там же никто кабель не отмеряет путем шаманства, а на портативках вообще нет ни кабеля, ни магнита, ни железного кузова авто, но законы физики для всех антенн абсолютно одинаковы, несмотря на разницу в конструкции. Еще существует легенда, что антенну нужно врезатьровно по центру крыши, иначе диаграмма направленности не будет круговой, но машина и так не круглая, она имеет форму вытянутого кирпича, куда не врезай и сколько не старайся, все равно ДН будет неровной, ведь спереди и сзади машина по-любому длиннее, чем в поперечнике, а на фурах еще интереснее, где не ставь на голове, все равно сзади будет хвост фиг знаетсколько метров, и ничего, ставят люди на тягач антенны сбоку и не парятся.
Разумнее ставить где удобнее, а не искать мифический центр, которого нет.
Вообще, СиБишки нужно выбирать сердцем, а не умом, это техника типа магнитол или телевизоров, никто же покупая магнитолу не смотрит сколько там у нее микровольт чутье, и покупая антенну для нее никто не интересуется децибелами. Народ почему-то так любит обсуждать аппаратуру СиБи связи и антенны для нее, но никто не обсуждает, например, телевизоры, а ведь там тоже есть о чем поговорить
в части радиотракта и у ТВ-антенн тоже есть КСВ, и когда он фиговый - антенна рассогласована, на экране летит снег и идет двояж (не путать с двояжом от отражений от местных предметов). И никто КСВ там не настраивает и на форумах не трындит, хотя телевизоры есть у всех, а рации - только у некоторых. И автоантенны для УКВ раций или сотовых телефонов тоже никто не пытается настраивать, видимо, сказывается тот факт, что КСВ-метры, пригодные для этого дела, очень дороги и редки, и ведь несмотря на это работают как-то и УКВ рации, и мобилы без всяких настроек, никто не жалуется.
В УКВ связи есть всего три бренда, доступные у нас и пригодные для любительской связи - это киты и флагманы Yaesu и Icom, оба они примерно одинаковы, и еще чуток в стороне стоит Alinco, она пожиже и побюджетнее, но тоже бренд, не фигня какая-то. Моторолы для любительской связи не пригодны, т.к. программируются с компа, частоту с клавиатуры не забьешь, и их портативки не могут заряжаться
проводком через прикуриватель, это профи-техника, но тут слово "профи" идет во вред, потому что Моторолы сделаны для тупых, чтоб ненароком нельзя было сбить настройки и связи лишиться, а любителю от такой кастрации только вред. Далее начинается Китай. Широко известный у нас Kenwood это на самом деле Хренвуд, реальный Кенвуд даже понятия не имеет о том, что у нас толкают под их маркой, кто не верит - может сходить на их англоязычный сайт, там даже моделей таких нет, но при этом Хренвуды как правило ничего, весьма удачные, если жалко денег на Я-ссу или Icom вполне можно брать. Остальной Китай даже охарактеризовать тяжело, есть подороже, есть подешевле, да и рынок постоянно меняется, не опишешь его, из Китая выбирайте по деньгам, отзывам и слушайте внутренний голос, тут научно посоветовать невозможно. Единственное - не желательно брать китайские портативки выше 4-5 ватт, от перекачки выходников и надежность падает, горят они, и аккумуляторы быстрее садятся в два раза, а что серьезной прибавки от лишних 3 ватт нет уже писалось.
Пока всё. tongue
73!
Сообщение отредактировал Doctor__Zlo - Вторник, 11.11.2014, 21:10
Doctor__ZloДата: Вторник, 11.11.2014, 21:07 | Сообщение # 2
Прошу обратить внимание на штамп:
Торжественно-клятвенное обязательство дано.
Сообщение отредактировал Doctor__Zlo - Вторник, 11.11.2014, 21:09
Doctor__ZloДата: Среда, 12.11.2014, 20:49 | Сообщение # 3
Продолжим.
Обобщу сказанное ранее: связь СиБи- мягко скажем совсем некачественная, если не сказать прямо- по определению связь г-но.
Антенна длиной меньше чем 2 метра да еще и 75 сантиметров даеттолько затухание сигнала.
Что же делать?Ответ на этот вопрс нашли таксисты- УСИЛИТЕЛЬ!!! Поставить «кирпич»ватт на 100, а лучше на 150, а у некоторых даже 200. Но тут такой парадокс :
1. Цена (и не маленькая, 2-5 тыр)
2. Энергопотребление- такая связочка высосет АКБ очень быстро.
3. Отлично, вдуем в антенну 100 ватт, увеличим дальность всего в 2-3 раза, нас будут слышать не на 5-10, а на 20-23 км, а что в ответ?
Тишина, если у собеседника тоже нет «кирпича». Например я не хочу идти таким путем- есть и интересней решения.
Другой ответ- сделать антенну длинной, чтобы она не глушила,а усиливала наш сигнал.Реально видел такие «удочки». Зачем?- спрашиваю. А каксвязаться если уехали далеко? Отвечают. Как аварийный вариант. По-моему проще (да и не дороже совсем) купить спутниковый телефон. Вот картинка как это выглядит:
Сообщение отредактировал Doctor__Zlo - Среда, 12.11.2014, 20:51
Doctor__ZloДата: Среда, 12.11.2014, 21:26 | Сообщение # 4
Значит так- СиБи уже есть, оставляем слушать 15 канал и ищем альтернативу для качественной связи внутри группы (и не только).
Еще вот что надо обязательно сказать- необходимо избежать «радиохулиганства».
Пример: человек купил (нашел, украл, подарили) комплект носимых рацеек, они друг с другом прекрасно связываются, чел этими рацейками
пользуется и не подозревает что они в авиационном (речном, морском) диапазоне работают и создают помехи там, где их быть не должно категорически. Мало того, что это наказуемо, и поверьте накажут, это еще и опасно для окружающих. Думаю не надо объяснять почему. С водителем снегоуборщика, об который зацепился борт президента Тоталя, вроде как была потеряна радиосвязь.
По сему: надо пользовать разрешенный LPD и PMR диапазоны.
Конечно мощность наших Кенвудов, Баофенгов и т.д. выше разрешенной, но это не такой страшный грех как работа в запрещенных частотах. Да и пасется там нарушителей-коммерсантов полно (таксы, ЧОПы) Кстати слушать можно любые частоты- хоть авиадиспетчеров,хоть ГИБДД, хоть МЧС, хоть ….
Главное- не включать передачу!
А если потратить немного времени и денег (меньше 1000 руб),то можно получить радиолюбительский позывной и легализировать рацию. Но тогда
уже лучше регить не носимую Токи-Воки, а автомобильную. И будет легальных 40-50 ватт в антенне. А носимую использовать как и положено – носить с собой при выходе из машины и разведке каки впереди.
Если это кому-нибудь интересно, дам ссылки на порядок получения этого всего.
Сам счас буду брать в конторе, где у меня есть проект, б/у станции Icom IC-F211.
Описание в сети, вот например: http://racii.poisk-podbor.ru/price/podbor/icom/ic-f211/123.html
Это неубиваемая, надежная, мощная (45 ватт), сделанная в самой Японии рацека.
Будет прошита на LPD (69 каналов) и PMR (8 каналов) диапазоны, московский Автоканал, а свободные каналы (а их там всего 128) будут забиты ГИБДД, МЧС только на слушанье, с запретом передачи.Можно запрограммировать что пожелаете.
Цена будет 5 тыр- рация, антенна, тангента.
На "Ориентирах" заказали 6 шт.
73!
Сообщение отредактировал Doctor__Zlo - Среда, 12.11.2014, 21:37
МаксимДата: Среда, 12.11.2014, 21:45 | Сообщение # 5
Доктор! Что бы быть до конца последовательным,предложи
варианты антенн к данному диапазону. Пожалуйста...
Doctor__ZloДата: Среда, 12.11.2014, 21:48 | Сообщение # 6
В первом посте указано:
А на портативных радиостанциях все вышеописанное еще актуальнее, потому что антенна в 17,5 см на СиБи портативке это ерунда, а на портативке на 433 МГц антенна 17,5 см - это самая настоящая полноценная антенна.
Т.е. 35 см- это уже супер какая антенна.
И эта техника работает хоть на кусок проволоки, рация перестает работать, когда отгнивает жила кабеля от антенны.
И нет гемороя с настройкой, без которой СиБи практически не работает как надо.
Сообщение отредактировал Doctor__Zlo - Среда, 12.11.2014, 21:52
МаксимДата: Среда, 12.11.2014, 22:02 | Сообщение # 7
Нет уважаемый! Вы меня не поняли.
С какой конкретной моделью антенны будет поставляться Icom?
Какие еще есть варианты? Крепления? Конструктивные особенности?
Doctor__ZloДата: Среда, 12.11.2014, 22:10 | Сообщение # 8
Оригинальная, с магнитом, длина 35 см.
Вариантов море- а зачем? Она с этой антенкой Москву навылет берет.
МаксимДата: Среда, 12.11.2014, 22:18 | Сообщение # 9
Как зачем???  uhm
1) визуальное наблюдение предмета,систематизирует мозговую активность.
2) далеко не все автомобили имеют корпус взаимодействующий с магнитом антенны.
3) и еще к вопросу "зачем"- а как же эстетическое восприятие?
подводникДата: Четверг, 13.11.2014, 19:50 | Сообщение # 10
Получается в машине теперь будет две рации жить...а есть варианты что бы и СИ-БИ диапазон и то что Доктор прописал biggrin Честно говря пока не знаю насколько нужны эти перемены,на мой взгляд си-би достаточно.но с другой стороны хорошая связь на дороге не валяется.А с третьей стороны, поставят эту рацию в машину например 3-4 человека...а с остальными все равно по сибишке придется общаться...
Doctor__ZloДата: Четверг, 13.11.2014, 20:44 | Сообщение # 11
Есть! Пожалуйста:
Автомобильная радиостанция Yaesu FT-857D
http://zakazradio.ru/shop/UID_1523_kv_transiver_yaesu_ft857d.html
МаксимДата: Четверг, 13.11.2014, 21:09 | Сообщение # 12
Замечательно.
А как решен вопрос с антенной под все диапазоны?
И главное: Адмирал правильно заметил, с кем держать
связь за вложенные деньги???
Стабильно ездещаго коллектива нет,а вероятность встретить
автомобиль оборудованный УКВ не велика.
Вещь хорошая,но на данный момент не очень актуальная,как
мне кажется...
Doctor__ZloДата: Четверг, 13.11.2014, 21:31 | Сообщение # 13
Хреново- универсальная. Или через дуплекс-триплекс разветвитель на две-три антенны под каждый диапазон своя..
Стабильно ездещаго коллектива нет,а вероятность встретитьавтомобиль оборудованный УКВ не велика.
мне кажется...
Может быть, но например на крайнем Матрассе очень бы пригодилась. Бегали с носимыми УКВ, а потом кричали в СиБи.
И не так уже мало людей с УКВшками. Я буду ставить, решено.
МаксимДата: Пятница, 14.11.2014, 14:06 | Сообщение # 14
Доктор,на что не пойдешь,ради связи с тобой! biggrin
(связи в коммуникативном смысле)
Внедряй- посмотрим,понюхаем,пощупаем,а там
видно будет,куда антенну ставить.
подводникДата: Суббота, 15.11.2014, 16:19 | Сообщение # 15
Новая рация,которую Вадим предлагает кучеряво стоит...почти 12.000 наших рубликов...надо подумать,может и правда попробовать?!Тем более что у Вадима в половину дешевле.
