подводник | Дата: Суббота, 18.11.2017, 17:48 | Сообщение # 1 |
| Давно собирался заменить штатный 80А генератор на более мощный, на мой взгляд 100А будет более чем достаточно.Долго читал разные статьи, форумы, заметки тех кто уже это сделал.И вот наконец приобрел на разборке генератор 27060-50260 на 100А.По размерам 100 амперный немного больше чем 80 амперный, но нормально встает на штатное место без проблем.Шкив у нового гены оказался немного больше чем у старого, приводной ремень оделся без проблем, думаю не большая разница в размерах шкива не существенна.После установки, пропали "просадки" напряжения на холостых, стрелка зарядки стоит на месте как влитая, а не прыгает. Замеры на клеммах при заведенном двигателе показали на холостых показали 14.4 при полной нагрузке (фары ближний свет, противотуманки, печка, музыка, аварийка, подогрев зеркал и заднего стекла, и до кучи еще и "люстру" вкдючил) при всем этом замер показал 13.5-13.7 на мой взгляд это более чем достаточно.Старого гену положил в запас, мало ли что )))
На фотографии генератор 27060-50260 на 100А
Слева генератор 100А справа 80А
Doctor__Zlo | Дата: Понедельник, 20.11.2017, 19:52 | Сообщение # 2 |
Награды: 4
| Отлично! Теперь у тебя "Днепрогэс" помощнее. Я на Джимку тоже влепил 100 амперник, от ТОйоты Альтезы один в один встает, только шкив чуть больше. Крайняя поездка показала наличие нормального количества электричества.
подводник | Дата: Вторник, 21.11.2017, 22:44 | Сообщение # 3 |
| Точно так! Давно собирался заменить генератор, и наконец свершилось
хищник | Дата: Четверг, 18.01.2018, 23:38 | Сообщение # 4 |
| 100А и то маловато. Мне например 160 понадобился на Додж. И ещё один ставить буду! Правда у меня там столько всего будет, даже и не знаю, хватит ли?
Тарелла | Дата: Четверг, 18.01.2018, 23:57 | Сообщение # 5 |
| у меня на авто стоит 120
подводник | Дата: Понедельник, 22.01.2018, 10:24 | Сообщение # 6 |
| Мне для лебедки немного не хватало, поэтому и 100А поставил. Кроме люстры и лебедки больше нет ничего на машине.А если еще больше ставить, там уже места нет, надо что то думать. А этот генератор встал на родное место без всяких заморочек.
