Mitsubishi L200 Эль
Тигра | Дата: Пятница, 05.07.2013, 15:38 | Сообщение # 1 |
| По просьбе общественности выкладываю здесь информацию про машину. Сама машина находится тут: http://www.drive2.ru/cars....iger404 Сюда буду так же выкладывать обновления.
Добавлено (05.07.2013, 15:38) --------------------------------------------- Установил в машину проставки под переднее сиденье, фильтр в салон и сеточку на радиатор
clarus612 | Дата: Пятница, 05.07.2013, 16:54 | Сообщение # 2 |
| вопрос есть. риторический. на L 200 и спорте, дизель я так понимаю один стоит. 4D56 на спорте заявленная мощность 178 л.с. а на эльке я правильно понял что 136? тогда возникает вопрос о величине крутящего момента и на каких оборотах он достигается? что в книжке написано? интересно куда они 40 сил дели? в рессурс?
Тигра | Дата: Пятница, 05.07.2013, 21:49 | Сообщение # 3 |
| вот нашел графики мощности и момента (зеленые линии)
- Max output: 100kW/3,500rpm (136PS/3,500rpm)
- Max torque: 314N-m/2,000rpm (32.0kg-m/2,000rpm)
Сообщение отредактировал Тигра - Пятница, 05.07.2013, 21:50 |
clarus612 | Дата: Пятница, 05.07.2013, 23:13 | Сообщение # 4 |
| пока я в далеке от книжки нашел только вот это: "Турбодизель 2.5 — третье поколение агрегата 4D56, родословная которого корнями уходит в 1972 год. В былые годы агрегат выдавал 136л.с. и 320 Н•м.Сегодня двигатель развивает 178 сил при 4000об/мини 400 Н•м (либо 350, если машина с «автоматом») при 2000об/мин" получается что на эльке стоит предидущее издание? в моем варианте 178 сил при 35 килограммах из за возможностей автомата. у тебя автомат или ручная?Добавлено (05.07.2013, 23:13) --------------------------------------------- (а с графиком что то не то... при 3500 об/мин - 136 сил, а при 1800 - 160 сил... ну и где там MAX ???)
Тигра | Дата: Вторник, 09.07.2013, 14:47 | Сообщение # 5 |
| Мои данные совпадают с графиком - Max output: 100kW/3,500rpm (136PS/3,500rpm)
Смотреть зеленый, красный это после чиповки. Я не знаю, может и предыдущее поколение. У меня механика, графики искал долго, еле нашел хоть какие-то будто это большая тайнаДобавлено (09.07.2013, 14:47) --------------------------------------------- Немного покатались по тайничкам.
http://www.drive2.ru/cars....1545608
clarus612 | Дата: Четверг, 11.07.2013, 03:17 | Сообщение # 6 |
| стесняюсь спросить... механика из пяти или шести ступеней?
Тигра | Дата: Четверг, 11.07.2013, 11:15 | Сообщение # 7 |
| Механика 5-ступенчатая, раздатка Super Select
подводник | Дата: Пятница, 12.07.2013, 08:53 | Сообщение # 8 |
| А на автомате чего не взял, ну просто интересуюсь.
Тигра | Дата: Пятница, 12.07.2013, 14:17 | Сообщение # 9 |
| Да просто автоматику недолюбливаю. И почитал про время разгона 17 секунд, решил не брать. А так многие ездят, вроде ничего.
Вот, крышку поставил
подводник | Дата: Суббота, 13.07.2013, 01:03 | Сообщение # 10 |
| Симпатично смотрится.
Тигра | Дата: Вторник, 16.07.2013, 17:52 | Сообщение # 11 |
| Цитата (clarus612) вопрос есть. риторический. на L 200 и спорте, дизель я так понимаю один стоит. 4D56 на спорте заявленная мощность 178 л.с. а на эльке я правильно понял что 136? тогда возникает вопрос о величине крутящего момента и на каких оборотах он достигается? что в книжке написано? интересно куда они 40 сил дели? в рессурс? В интернетах нашел что стоят разные турбины.
http://www.drive2.ru/cars....2881696
clarus612 | Дата: Среда, 17.07.2013, 19:18 | Сообщение # 12 |
| с прискорбием сообщаю,что человек понятия не имеет о чем пишет!!! бред! шланг какой то приплел. ему бы почитать теорию реактивных двигателей,перед написанием опусов для публики. что такое активно-реактивная турбина,и нафига ей нужен управляемый сопловой направляющий аппарат.
а за ссылку спасибо. возникает подозрение,что для спорта и эльки давление наддува разное. от того и мощьность. возможно на L тяга к более низким оборотам смещена,за счет меньшей загруженности турбины.
Тигра | Дата: Среда, 07.08.2013, 15:46 | Сообщение # 13 |
| Скатались во Владимирскую область
Подробнее тут, и видео тоже http://www.drive2.ru/cars....1717716
подводник | Дата: Среда, 07.08.2013, 18:49 | Сообщение # 14 |
| Посмотрел отчет, хорошо скатались, как мостик строить надумаете, свистните.
Тигра | Дата: Среда, 04.09.2013, 15:42 | Сообщение # 15 |
| Вот, собираются строить
http://www.drive2.ru/cars....1808561Добавлено (28.08.2013, 18:21) --------------------------------------------- Поставил защиту дна: http://www.drive2.ru/cars....1844250 Добавлено (28.08.2013, 18:22) ---------------------------------------------
Добавлено (04.09.2013, 15:42) --------------------------------------------- Катаемся по южным морям и рядом с ними
http://www.drive2.ru/cars....1890510
