Мотопомпа
Тарелла | Дата: Понедельник, 30.06.2014, 23:02 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые дачники и дачницы а так же не дачники и не дачницы, срочно понадобилась мотопомпа на три дня откачать песок из колодца, намыло больше полкольца мелкого песка, чистильщикам отдали за три раза более 60 000.есть подозрение что колодец чистили не до каменного фильтра, поэтому хочу занятся чисткой сам но результата хватает на два три месяца. сейчас вообще уровень воды в колодце пол кольца и она не поднимается. для справки колодец 8 колец кольцо песка и пол кольца воды был бы очень благодарен за умеренную плату взять в аренду мощную мотопомпу, исправность по возвращении гарантирую п.с. караул урожай пропадает!
Сообщение отредактировал Тарелла - Понедельник, 30.06.2014, 23:03 |
Максим | Дата: Вторник, 01.07.2014, 15:16 | Сообщение # 2 |
| сломаешь же!!! тебе только дай... да и высокопроизводительный насос прикручен к тубе,на глубине 18 метров в недрах планеты. так что не смогу помочь тебе в решении данной проблемы. у адмирала в магазине наверняка есть,но он не даст. я знаю!
Сообщение отредактировал Максим - Вторник, 01.07.2014, 15:31 |
Максим | Дата: Вторник, 01.07.2014, 15:38 | Сообщение # 3 |
| вот вариант:
http://www.220-volt.ru/catalog-120923/
за две тысячи то! если не врут.
Тарелла | Дата: Вторник, 01.07.2014, 16:58 | Сообщение # 4 |
| Цитата Максим ( ) то не не вариант а ерунда. таких у меня на даче две штуки мощных. они песком сразу забиваются! дорогущий собака но, такойже собака безтолковый! в общем не вариант!(( надо мотопомпу! с пожарными рукавами! надо вот такой вариант как на первом фото, типа хонды
Сообщение отредактировал Тарелла - Вторник, 01.07.2014, 17:01 |
Максим | Дата: Вторник, 01.07.2014, 17:57 | Сообщение # 5 |
| это уже другие деньги...
http://www.220-volt.ru/catalog-42524/
вот за 6 500р
http://www.220-volt.ru/catalog-84486/
не думаю,что у кого нибудь есть столь узко специализированное оборудование. так что- расходы,расходы,расходы...
Тарелла | Дата: Вторник, 01.07.2014, 18:41 | Сообщение # 6 |
| ну вот это как бы в том направлении. но надо помощней а это так вообще другие деньги! и в прокате брать как то сыкатно. плюс там залог 15 000! поэтому и открыл тему можть у кого без дела лежит!
подводник | Дата: Вторник, 01.07.2014, 19:07 | Сообщение # 7 |
| Пока у меня из дачных аксессуаров только один забор на участке. А по теме, если у тебя каждый год намывает песок, так может лучше приобрести такой аппарат. Раз в год процедуру промывки провел, колодец в порядке. Я так думаю.
Тарелла | Дата: Вторник, 01.07.2014, 19:48 | Сообщение # 8 |
| Цитата подводник ( ) может лучше приобрести такой аппарат кризис итить ему не куда! но мне хотябы попробовать что получится а там уже будем думать дальше
Сообщение отредактировал Тарелла - Вторник, 01.07.2014, 19:54 |
Doctor__Zlo | Дата: Вторник, 01.07.2014, 20:06 | Сообщение # 9 |
| Тарелыч, это х-ня какая-то, так намывать не должно. У меня самого колодец- туда уже 20 лет никто не лазил, и не за чем. Хотя тоже есть приколы- если его выкачать, потом два дня набирается вода. Колодец- это наука, тут не помпой надо, а исправлять неправильную его организацию. Или открыть в нем карьер и продавать песочек.
Doctor__Zlo | Дата: Вторник, 01.07.2014, 20:56 | Сообщение # 10 |
| И ещё Тарелыч!!!!! По физике идеальный насос умеет засосать только с глубины 9,8 м. А не идеальный- метров 8 максимум. Может получиться что помпу придется опускать в колодец. Не спроста для помп есть плотики- они на них стоят и опускаются вместе с уровнем воды, которую откачивают. Задумайся прежде чем брать в прокат и переть помпу на дачу.
Тарелла | Дата: Вторник, 01.07.2014, 22:23 | Сообщение # 11 |
| а тут и думать нечего кольцо - 90см, 8 колец - 720 см. из них 110 песка и воды, мотопомпой эта жижа выплевывается за 10 минут. сам видел! ведром один я буду тягать все выходные, помру там нафик! главная задача добратся до донного фильтра и все там почистить и положить сетку как показано на этом ресурсе! http://www.builderclub.com/vopros-otvet/1158/kolodec-remont-kolodca/ доктор моему колодцу тоже 20 лет! и что? почва то у всех разная, ты вот в первом своем сообщении пишешь, как мне говорили, МЯГКО говоря халтурщики которые чистили нам колодец! ты ешо предложи выкопать новый колодец! а лутше если нет дельного, нормального совета, как реанимировать наш колодец, лутше промолчать! без обид)
Максим | Дата: Вторник, 01.07.2014, 22:59 | Сообщение # 12 |
| вот кого тебе надо. песок с водой до самого фильтра вычистит. быстро и эффективно.
http://ilososnik.ru/uslugi
Тарелла | Дата: Вторник, 01.07.2014, 23:18 | Сообщение # 13 |
| не пойдет! она песок не сосаит.. жена узнавала. сосет ил и воду, ну иногда гуамно
Максим | Дата: Среда, 02.07.2014, 00:19 | Сообщение # 14 |
| ну барин,на тебя не угодишь! тогда помпу на прокат,на пару дней, и после откачки воды, с лопатой и ведром, выгребать песок,и герметизировать швы между кольцами... другого полагаю не придумаешь.
Тарелла | Дата: Среда, 02.07.2014, 00:50 | Сообщение # 15 |
| Цитата Максим ( ) тогда помпу на прокат,на пару дней, и после откачки воды, с лопатой и ведром, выгребать песок,и герметизировать швы между кольцами... другого полагаю не придумаешь. там чуть технология другая. лезеш в колодец и мутиш остатки воды с песком помпа подымает, для пущего еффекта можно из бассейна воду тудой накачать чтоб помпе полегше было. а сам внизу мешаеш. швы заделывать не надо пока они целые . вот если после чистки кольца осядут тогда понадобится швы заделывать а пока не зачем, если только попробовать стяжки поставить чтоб сильно не разошлись. но это как вариант
Сообщение отредактировал Тарелла - Среда, 02.07.2014, 00:54 |
