Дело темное.
clarus612 | Дата: Вторник, 05.11.2013, 15:30 | Сообщение # 1 |
| Что бы было понятно о чем речь: "Все электронно-оптические преобразователи (ЭОП), используемые в приборах ночного видения, делятся на три основных и три промежуточных поколения: 1-е поколение, оно же нулевое. Коэффициент усиления света составляет около 900. Приборы ночного видения на базе электронно-оптических преобразователей первого поколения – наиболее простые по конструкции и доступные по цене, но эти ПНВ имеют весьма скромные характеристиками. Хотя большинство производителей заявляет, что дальность действия приборов ночного видения 1 поколения составляет 200-300 метров, в действительности данный показатель не превышает 100 метров и может меняться в разных условиях освещенности. Несколько улучшить характеристики этих приборов можно посредством установки инфракрасного осветителя, который дает излучение, не видимое для человеческого глаза, но отлично воспринимаемое прибором ночного видения. Еще одним недостатком ПНВ 1-го поколения является невысокое разрешение по краю поля зрения. На практике это выглядит как неконтрастное изображение по краю с заметным уменьшением резкости от центра к краю картинки. 1+ поколение. Коэффициент усиления света доходит до 1200. Основные отличия от ПНВ первого поколения – это высокое разрешение, равномерная резкость по всему полю зрения и керамический корпус ЭОП, позволяющий выдерживать большие ударные нагрузки. 2-е и 2+ поколение. Коэффициент усиления света на порядок выше – от 20.000 до 40.000. По сравнению с ЭОП 1-го и 1+ поколений, у этих приборов существенно выше и разрешающая способность ЭОП, а также дальность обнаружения и распознавания объектов. Благодаря высокому коэффициенту усиления для использования ПНВ 2+ поколения, в большинстве случаев, не требуется ИК-осветитель, что позволяет во время наблюдений соблюдать конспирацию. 3-е поколение. Коэффициент усиления света свыше от 60.000 до 100.000. Приборы ночного видения 3-го поколения – это высокое разрешение и дальность обнаружения человека до 1000 метров. Эти приборы практически не нуждаются в дополнительной подсветке и, соответственно, не демаскируют наблюдателя. 3+ поколение. В дополнение к возможностям 3-го поколения, в ПНВ 3+ появляется импульсный источник питания, позволяющий прибору ночного видения работать в условиях повышенной освещенности, исключая возможность засветки.
Вот тут красиво,с картинками http://nightvision.ru/files/kalashnikov_01_2004.pdf Следует знать, что в США вывоз из страны ПНВ 3-го поколения и выше жестко ограничен. Основным параметром ограничения является характеристика - FOM (Figure of Merit) – это произведение разрешения и показателя «сигнал-шум». В страны НАТО можно вывозить ПНВ с FOM не более 1600, для стран, не входящих в НАТО – 1250. Но даже в этих случае приборы должны сразу поступить конечному потребителю (армии, полиции и т.д.), сведения о котором хранятся в базах данных США в течение 4-х лет. Гражданским лицам данные приборы недоступны. Россия вообще не входит в перечень тех стран, куда возможен вывоз современных ПНВ из США, поэтому все новые американские ПНВ 3-го поколения, которые продаются на территории России, вывезены из США нелегально. Впрочем, для потребителя это самый лучший вариант. Хуже, когда продавцы выдают продвинутые приборы поколения 2+ за 3.
http://tut.ru/PNV/36726/
http://www.nighthunter.com.ua/product_209.html
Вот вещь... Но законно не купиш. http://topoptics.ru/pricel_....etka_ik
На той же элементной базе,только приемка по проще... и то же к вывозу запрещен,что б их
http://www.opticsbrands.com/product....-740-3p
http://www.opticsplanet.com/itt-d74....pe.html
Сообщение отредактировал clarus612 - Вторник, 05.11.2013, 16:29 |
Максим | Дата: Суббота, 31.12.2016, 00:41 | Сообщение # 3 |
| Тепловизионный прицел Pulsar Apex XD38
Увеличение: 1,5…3x Частота обновления кадра: 50 Герц Объектив: F38/1,2 Дальность обнаружения: 950 м Ударная стойкость: 6000 ДжОСОБЕННОСТИ PULSAR APEX XD38Сменная прицельная метка Метка вводится на дисплей электронным способом и всегда находится в плоскости изображения цели. Память Apex XD38 содержит 10 различных по конфигурации и назначению прицельных меток. Цвет прицельной метки меняется с черного на белый.Запоминание трех точек пристрелки Программа дает возможность сохранения в памяти прицела точки попадания для трех разных дистанций (типов оружия, патронов), причем в каждом случае может быть применена отдельная прицельная метка.Функция «Кадр в кадре» Функция «кадр в кадре» дает стрелку возможность вывести на дисплей дополнительную зону, которая содержит двукратно увеличенное изображение цели и прицельной метки. Это позволяет более детально рассмотреть изображение в области прицеливания. Дополнительная зона (фрейм особо точного прицеливания) располагается на дисплее вверху по центру, над прицельной меткой. Занимая всего 1/10 от общей площади дисплея, дополнительная зона позволяет одновременно использовать для наблюдения полное поле зрения прицела.Высокая ударная стойкость Оригинальная схема защиты микроболометрической матрицы от ударных и вибрационных нагрузок позволяет использовать тепло прицел Pulsar Apex XD38 с крупнокалиберным (до 6000 Дж) нарезным охотничьим оружием, а также с гладкоствольным оружием и пневматическими винтовками.Безопасное удаление выходного зрачка Удаление выходного зрачка прицелов Apex XD38 составляет 67 мм — один из лучших показателей в классе. Это существенно снижает травмоопасность при использовании прицела на крупнокалиберном охотничьем оружии с сильной отдачей.Функция отключения дисплея Pulsar Apex XD38 имеет опцию отключения дисплея, которую целесообразно использовать в случаях кратковременных пауз в процессе наблюдения, для предотвращения демаскировки стрелка светом из окуляра прицела. При отключении дисплея все остальные системы функционируют, что дает возможность мгновенно привести прицел в полностью рабочее состояние.Полная водонепроницаемость Обладая классом влагозащиты IPX7 (стандарт IEC 60529), прицелы Пульсар Апекс могут эксплуатироваться в условиях атмосферных осадков любой интенсивности и выдерживают кратковременное погружение в воду.Пристрелка с функцией Freeze Стандартная для цифровых прицелов Pulsar «пристрелка одним патроном» дополнена в Apex XD38 еще более удобной функцией пристрелки «Freeze»: произведя пристрелочный выстрел, достаточно сохранить «стоп-кадр» мишени в памяти прицела, а действия по совмещению прицельной метки с точкой попадания пули производить, ориентируясь на данное изображение и без необходимости сохранять полную неподвижность оружия.Разные режимы калибровки Тепловизионный прицел Pulsar Apex XD38 дает возможность выбрать один их трех режимов калибровки микроболометра — бесшумный ручной ( «М»), автоматический ( «А») и полуавтоматический ( «H»). Режим «А» подразумевает, что алгоритм калибровки производится полностью автоматически и без участия пользователя (старт процесса (момент опускания шторки механизма калибровки) определяется программно). В режиме «Н» наблюдатель, основываясь на качестве изображения, самостоятельно принимает решение о необходимости калибровки матрицы, запуская ее нажатием кнопки «Cal». Ручная калибровка ( «М») производится нажатием кнопки и при закрытой крышке объектива. Режим «М» рекомендуется использовать во время охоты как полностью бесшумный.
Режимы наблюдения Программа прицела Пульсар Apex дает возможность выбора режима наблюдения, обеспечивающего оптимальный результат применительно к конкретным условиям. Программа тепловизора предусматривает три режима – «Скалы» (повышенный контраст), «Лес» (низкий контраст) и «Распознавание» (улучшенная детализация теплых объектов).Широкий диапазон температур эксплуатации (-25…+50°C) Способность работать в штатном режиме в условиях минусовых температур обеспечена за счет применения в конструкции морозоустойчивого OLED-дисплея, который отличается коротким временем отклика и обеспечивает четкое, несмазанное изображение при наблюдении за динамичными объектами.Внешнее питание Существенно увеличить время работы тепловизионного прицела Пульсар Апекс позволяет использование емких внешних источников питания (например, Pulsar EPS3 / EPS5). При длительном использовании в морозных условиях источник внешнего питания может размещаться под одеждой.Видеовыход Прицелы Pulsar Apex оснащены видеовыходом, который дает возможность производить запись изображения на внешние устройства в режиме реального времени.Беспроводной пульт дистанционного управления Позволяет осуществлять базовые операции, не прибегая к использованию основных органов управления.Установка на оружие Выбор положения кронштейна крепления позволяет произвести установку тепло-прицела Apex XD38 с учетом антропометрических данных пользователя, конструкции оружия и обеспечить максимально удобную эксплуатацию комплекса «оружие — прицел».
http://www.optic-market.ru/shop/teplovizory/pulsar/apex_xd38/
https://m.youtube.com/watch?v=M_yauUHtzQU
Сообщение отредактировал Максим - Суббота, 31.12.2016, 00:56 |
подводник | Дата: Суббота, 31.12.2016, 08:41 | Сообщение # 4 |
| Ты в снайперы готовишься?
Максим | Дата: Суббота, 31.12.2016, 10:49 | Сообщение # 5 |
| готовлюсь. времена то.... сам видишь. хорошая штука. и цена приблежается к цене ночника.
