05:01
Форум » Маршруты,планирование,приглашения. » Снаряжение » Туристическая горелка и большой баллон
Shel1983Дата: Вторник, 01.04.2014, 15:46 | Сообщение # 1
Возник вопрос, возможно ли как нибудь, подключить к пропановому баллону (допустим 5-ти литровому), обычную туристическую горелку? В инете искал инфу, ничего путного не нашел. Может какие переходники существуют?
Doctor__ZloДата: Вторник, 01.04.2014, 16:02 | Сообщение # 2
А обычная туристическая горелка какая?
Плитка или именно горелка?
Shel1983Дата: Вторник, 01.04.2014, 16:21 | Сообщение # 3
Обычная горелка, вот такая
Сообщение отредактировал Shel1983 - Вторник, 01.04.2014, 16:23
МаксимДата: Вторник, 01.04.2014, 16:31 | Сообщение # 4
А в чем проблема?
отрежь мелкобалонный переходник и на хомут посади
редуктор от нормальных баллонов. хоть 5,хоть 50 литровый
используй. жиклер в горелке под пропан-бутановую смесь
стоит.
Shel1983Дата: Вторник, 01.04.2014, 16:36 | Сообщение # 5
стоит.
Это что значит?
Просто в этих вопросах я неалё....
Сообщение отредактировал Shel1983 - Вторник, 01.04.2014, 16:37
Doctor__ZloДата: Вторник, 01.04.2014, 16:37 | Сообщение # 6
отрежь мелкобалонный переходник и на хомут посадиредуктор от нормальных баллонов. хоть 5,хоть 50 литровый
стоит.
Полностью согласен.
Когда на Транзите путешествуем берем 24 литровый баллон и плиту двухконфорочную.
МаксимДата: Вторник, 01.04.2014, 16:54 | Сообщение # 7
в горелках жиклеры бывают либо под пропан-бутановую смесь,
она же сжиженный газ. либо под метан, он же сжатый газ,
как в домашней плите. различаются диаметром. в мелких
баллонах- сжиженный газ. только в "ИХ" смеси бутана меньше
чем в нашей,потому они менее морозо устойчивые. замерзают
при более высокой температуре.
Shel1983Дата: Вторник, 01.04.2014, 17:02 | Сообщение # 8
Т.е. обычная горелка на простом бутане работать не будет?
МаксимДата: Вторник, 01.04.2014, 17:18 | Сообщение # 9
обычная это как?
они либо для пропан-бутана (сжиженный. в баллонах)
либо для метана (бытовая газовая сеть)
на другом топливе гореть не будет.
Shel1983Дата: Вторник, 01.04.2014, 17:30 | Сообщение # 10
обычная это как?
На заправках какой газ заправляют? На таком газе обычная горелка (фото, пост 3) работать будет?
Или готового решения нет? Самому колхозить надо.
Сообщение отредактировал Shel1983 - Вторник, 01.04.2014, 17:32
МаксимДата: Вторник, 01.04.2014, 17:40 | Сообщение # 11
колхозить не надо!
надо редуктор прикрутить и ВСЕ !!!
МаксимДата: Вторник, 01.04.2014, 17:50 | Сообщение # 12
-отрезаешь от шланга горелки переходник к баллону.
- покупаешь подходящего диаметра и потребной длинны
 - покупаешь
- присовокупляешь
собираешь все в единую стройную систему и получаешь удовольствие от гастрономических
изысков,до конца дней! biggrin
Shel1983Дата: Вторник, 01.04.2014, 18:03 | Сообщение # 13
Вот в этом и проблема, не хочу от горелки ничего отрезать. Думал какой переходник найти, мол с одной стороны к горелке, второй конец в шланг на хомут. Ну а далее как описано выше.
МаксимДата: Вторник, 01.04.2014, 19:00 | Сообщение # 14
поставь тройник с краном
только мне кажется,это никчемное усложнение.
для машины,нормальная плитка с 5 и литровым балоном.
подобного рода горелки- для рюкзака,зачем ей большой
баллон???
в конце концов,купить вторую,и переделать под 5 и
литровый баллон... если уж такая непреодолимая тяга! biggrin
Сообщение отредактировал Максим - Вторник, 01.04.2014, 19:06
Party3AHДата: Пятница, 04.04.2014, 22:46 | Сообщение # 15
Переходник такой может и существует, но есть и копеечная горелка, например: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6123635
