Тросы
Тарелла | Дата: Понедельник, 01.07.2013, 10:31 | Сообщение # 16 |
| такс отписываюсь по тросам ,свежекупленным! тот что на первой фото не тянется вообще! вердикт: крепкий но камно! не тянется совершенно!никак! а на 9 тонн лопнул при первом использовании. лебедочный ока не тестил! короче надо искать чтоб тянулось! а то вот вчерась в ураган ехал с дачи и решил помоч выдернуть 12 модель жыгулей, проушину ему оторвал, стал дергать за балку чуть не вырвал нах,хотя пытался слаааааабеньким таким рывочком прям тюк на педальку и поехал с тросом пустым!
подводник | Дата: Понедельник, 01.07.2013, 18:57 | Сообщение # 17 |
| А у меня вот такой лежит, в Ровер-Ленде приобретенный
Новый,муха еще не сидела.
Тарелла | Дата: Понедельник, 01.07.2013, 19:30 | Сообщение # 18 |
| он тянется?? или как? цена вопроса!
подводник | Дата: Понедельник, 01.07.2013, 19:41 | Сообщение # 19 |
| насчет "тянется" не пробовал еще...а цена 2.300 рублей
Тарелла | Дата: Четверг, 26.12.2013, 17:42 | Сообщение # 20 |
| лебедочный трос из кевлара о котором написано выше порвался после четвертого использования, видимо что то не то! не правильно лебедился наверна! вот он! http://www.layert.ru/site....-qbxvIU
Doctor__Zlo | Дата: Четверг, 26.12.2013, 19:00 | Сообщение # 21 |
| Тарелыч привет! Это такой же ТМАХ как я - испанский летчик. Я покупал неоднократно вот тута: http://www.aliexpress.com/item....41.html Всего 4 рубля, а не 12. Ну тебе может чуть потолще заказать.
Тарелла | Дата: Четверг, 26.12.2013, 19:50 | Сообщение # 22 |
| Цитата Doctor__Zlo ( ) неоднократно вот тута: что тоже тмах???? если неоднократно покупал! и ешо! мне вот эти али-мали не нать показвать все равно пользоваться не умею тем более 8мм! нафик надо
Сообщение отредактировал Тарелла - Четверг, 26.12.2013, 19:51 |
Doctor__Zlo | Дата: Четверг, 26.12.2013, 22:35 | Сообщение # 23 |
| Цитата Тарелла ( ) что тоже тмах???? если неоднократно покупал! и ешо! мне вот эти али-мали не нать показвать все равно пользоваться не умеютем более 8мм! нафик надо
Ну про ТМАХ ничего не написано, но получше будет- на год-два хватает людям. Пользоваться легко карточка банковская есть?
Тарелла | Дата: Пятница, 27.12.2013, 01:36 | Сообщение # 24 |
| вот такой хачу! http://www.aliexpress.com/item....74.html
Doctor__Zlo | Дата: Пятница, 27.12.2013, 11:00 | Сообщение # 25 |
| Цитата Тарелла ( ) Понял что ты хочешь, короче 10 мм и 30 метров длиной. Правильно? Ты выбрал неудачный вариант- он шлет только ФедЕкспрессом- доставка стоит еще 43 доллара. Слово DYNEEMA к качеству отношения не имеет- это просто ну типа трос синтетический. Лучше купи вот такой: http://www.aliexpress.com/item....43.html доставка бесплатная ДиЭчЕлом- прям домой кульер принесет. ИЛи: http://www.aliexpress.com/item....55.html Та же хрень. Это троса очень хорошего качества, здесь счас торгуют дерьмом одноразовым- вот как ты купил. Я ребятам заказывал, они спортсмены, откатали сезон ваще без проблем. Это если учесть что они каждую неделю раз по 20 минимум лебедились. С Наступающим!
clarus612 | Дата: Пятница, 27.12.2013, 12:14 | Сообщение # 26 |
| Тареллы!
"Лучше всего ставить синтетику на новую лебёдку. Большинство пользователей к синтетике приходят не сразу. Установка синтетики на видавшие виды лебёдку влечёт серьёзные трудности. Направляющие Ролики необходимо заменить на (новую)рамку или новые ролики. По хорошему, надо и барабан исцарапанный тросом менять или полировать. Вероятно, что и стяжки ограничивающие трос тоже исцарапаны и их так же необходимо заменить или отполировать. В противном случае заусенцы, задиры на металле и царапины будут мало-помалу сгрызать синтетический трос.
Ролики не рекомендуется использовать с синтетикой из-за опасности закусывания троса в углах роликов. Какой длины и какого диаметра ставить синтетический трос.
Прежде всего стоит исходить из того какой длины и толщины «родной» трос на лебёдке. Длина на Warn традиционно 28 метров, на Come Up 9000 – 30. Толщина 8-9мм на более мощных лебёдках 10-12мм. То есть на лебёдки класса 6000-12000 ставим 30 метров сечением 9-14мм. Это классический вариант имеющий некоторые недостатки. Брать синтетику тоньше 9мм для использования на внедорожнике нет смысла. Лучше брать как можно толще: обойдётся дороже но ходить будет дольше. При одинаковой толщине троса синтетики входит на один и тот же барабан больше – она плющится. Кроме того заявленная производителем толщина почти всегда преувеличена на 0,5-1 мм (впрочем толщина синтетики менее стабильна и может «плясать» на 1мм). На девятитысячные Warn’ы и Come Up’ы (и подобные, «классические», лебёдки) ставят 30 метров 11 мм троса. На «двенадцатые» и «пятнадцатые» те же тридцать но уже 12-14мм.
Теперь о недостатках такого решения. Чем длиннее трос лебёдки тем меньше строк его службы - это внедорожная аксиома. Как правило в 90% случаев пользования лебёдкой трос разматывают не до конца, стало быть нижние витки находящиеся на барабане не используются но изнашиваются (трутся между верхними витками и барабаном). Да и нагрузка на лебёдку в этой ситуации выше. Кроме того верхние витки врезаются между нижними намотанными под меньшей нагрузкой ломаясь и перетираясь."
10 мм мало. http://m.youtube.com/watch?v=nfc8iQJwBGw
подводник | Дата: Пятница, 27.12.2013, 12:25 | Сообщение # 27 |
| А я вот думаю приобрести удлинитель для лебедочного троса...метров 15, или два по 15.Но чего то дороговато все.
clarus612 | Дата: Пятница, 27.12.2013, 13:02 | Сообщение # 28 |
| Александр! Я тэбэ одын умный вещь скажу,только ты не обижайся. Два удлинителя по 15 метров,неудобно. Совсем. обосновываю: удлинитель используют,когда не хватает штатного троса. т.е. размотав 30 м,до якоря не хватает несколько метров. применив 15 м удлинителя,ты сматываешь 15 м штатного троса на барабан,снижая тяговое усилие и уменьшая рабочий ход лебедки.перецеплять 15 м удлинитель с якоря на якорь то же не удобно,по той же причине,ограниченного хода троса. по сему,ратую за максимальное число удлинителей, по 7, максимум 10 метров.
Тарелла | Дата: Пятница, 27.12.2013, 16:18 | Сообщение # 29 |
| доктор???? слышь чо кларус говорит? 10мм мааллоооо! надо 12мм или 14мм
Сообщение отредактировал Тарелла - Пятница, 27.12.2013, 16:24 |
Doctor__Zlo | Дата: Пятница, 27.12.2013, 17:27 | Сообщение # 30 |
| Занесу свои 5 коп. Синтетика ее плюсы и минусы- с моей точки зрения. Плюсы: 1. вес по сравнению с железным тросом я экономлю 10 кг. На Нивце это заметно, а если у тебя тепловоз под 4 тонны- то пох. 2. легкость в применении- на заломится, руки не поколет, если порвется то не убьет как стальной. 3. ролики можно заменить на клюз- и легче и эстетичней. Но клюз должен быть качественным. Минусы: 1. ее надо обслуживать- приехал из говна, размотал, помыл керхером, просушил, смотал. Иначе сгниет нахер. Тарелыч- может у тебя так и было? 2.Мокрый трос в мороз замерзает насмерть- не размотать никак. Мокрый трос и минус 5 и ты без лебедки. 3. если плохо уложить- витки верхние врезаются в нижние и тож не размотать- хотя это и к стальному тросу относится.
