Внедорожные туристы ГлавнаяРегистрацияВход Вторник
16.04.2024
18:02
Форум » Маршруты,планирование,приглашения. » Снаряжение » Аппарат для ручной электродуговой сварки (FOXMASTER 160P)
IamDADECДата: Четверг, 11.04.2013, 16:55 | Сообщение # 1
На фоне текущей стройки требуется проводить сварочные работы.
Самым простым инструментом для этого по моему мнению является Инвертор.
Для крупномасштабных работ уже имеется агрегат FoxWeld ВД-306И, был куплен моим дядей в прошлом году. Но с таким монстром в одиночку работать очень сложно.
Да и не требуется мне такая мощность. Потому я себе решил выбрать бытовой агрегат под сеть 220. И выбрал новинку прошлого года из черной серии FoxMaster. А в частности FOXMASTER 160P.
Почему именно этот. Ну потому, что его старший брат 306И ну очень хорошо себя показал. Будем надеяться, что и этот маленький монстрик не подведет. Все виды вспомогательных режимов как и у 306.
HOT-START – функция облегченного поджига дуги
ARC-FORCE – функция стабилизации дуги во время сварки
ANTI-STICKING – функция против прилипания электрода
Минус только в ограничении времени работы: 10 минут в режимах от 60% мощности. Но 10 минут варить без остановки я не собираюсь, ибо просто пока нечего варить в таком объеме.
Вторым вариантом был бренд Brima. Все те-же функции. Но потребление сети больше. Потому выбрал Фокса. И вес, что не маловажно, у фокса намного меньше любых аналогов.
В мае доберемся до сварочных работ и опробуем в деле.
ТареллаДата: Четверг, 11.04.2013, 20:30 | Сообщение # 2
ну вообще я канеш ни в зуб ногой в сварочных аппаратах, на вид симпатишный, и цена приемлемая,
IamDADECДата: Пятница, 12.04.2013, 15:50 | Сообщение # 3
Ща сходил в гараж провел пробу аппарата.
По итогам. Аппарат работает. Варил тройкой. Проваривает нормально. Огрызок листа толщиной 5мм с прутком 6мм с двух сторон проварил. Отломить не удалось. нагара мало. Пару раз залип правда. Но просто детали были не закреплены , малого размера и очень легкие. Краги не нашел в гараже, пришлось без защиты работать. Маска слава богу нашлась.
ТареллаДата: Вторник, 16.04.2013, 15:50 | Сообщение # 4
ну вот как ты посоветуешь,каркас гаража сварить его хватит?? если конкретно то швелера к трубам?
IamDADECДата: Среда, 17.04.2013, 11:21 | Сообщение # 5
Нет не хватит. У него короткий рабочий режим. Под швеллера и трубы надо чтото с мощность 300. ЧТоб без остановок наботать на 160-200. У этого 160 пик мощности. а это значит максимум тройкой можно плодотворно работать на 110. Тройка под швеллера не сильно подходит. на 160 четверкой 10 минут работаешь - 20 отдыхаешь.
ТареллаДата: Среда, 17.04.2013, 20:18 | Сообщение # 6
заказал уже, ладно пусть будет! он же легкий!
IamDADECДата: Четверг, 18.04.2013, 13:30 | Сообщение # 7
Ну им тоже можно работать, только дольше будет. Но всеж дешевле чем 300-тку за 30т.р покупать.
МаксимДата: Вторник, 27.05.2014, 17:17 | Сообщение # 8
вот опять же:
с его помощью можно «варить» конструкционную сталь, «нержавейку», чугун, алюминий и цветные металлы. Для этого в аппарате предусмотрены два режима – дуговая сварка плавящимися электродами (ММА) и сварка вольфрамовыми электродами в среде защитного газа (TIG). Правда для аргонно-дуговой сварки придется отдельно приобрести некоторые комплектующие – горелку, редуктор и пр. Аппарат обеспечивает сварочный ток до 160А, что позволяет работать с электродами диаметром 1.6-4.0 мм. При этом глубина «провара» достигает 10 мм.
поставляется с шестнадцатиамперной вилкой на 230В и подключается к бытовой сети посредством заземленной розетки. Для интенсивной эксплуатации аппарата рекомендуется использовать 20А сеть. Помимо этого он может работать от соответствующего бензинового или дизельного электрогенератора, что в совокупности с классом защиты IP23 делает его желанным помощником в сварочных работах на открытых строительных площадках в удалении от централизованных коммуникаций. 15%-ные перепады напряжения в сети не отразятся на работе аппарата, поскольку в его схеме предусмотрен варистор.
упрощен поджиг дуги (функция «HOT-START»), обеспечена ее стабильность (функция «ARC-FORCE») и простое отделение приварившегося электрода (функция «ANTI-STICKING»). Особенностью данной модели является регулируемый HOT-START: «прирост» начального напряжения варьируется в диапазоне 0-60% и устанавливается в зависимости от физических характеристик свариваемых металлов.
Сообщение отредактировал Максим - Вторник, 27.05.2014, 17:32
MAJORДата: Суббота, 31.05.2014, 00:17 | Сообщение # 9
а у меня вот такой:   http://www.obi.ru/decom....Size=24
чот картинку немогу закрепить (((
МаксимДата: Суббота, 31.05.2014, 08:33 | Сообщение # 10
вот,пожалуйста
