28.04.2024
23:26
Форум » Технический отдел » Электроника и электрика » Обслуживание лебедки (проводим тех.обслуживание)
подводникДата: Воскресенье, 12.02.2017, 16:53 | Сообщение # 1
Пришло время провести ТО лебедки.Поскольку за последние 4 года, лебедка не снималась с машины.Думаю пришло время это сделать.В принципе ничего сложного нет.Снимаем лебедку:
Осмотриваем клеммы, все в порядке, поскольку при установке обильно смазали специальной смазкой, результат "на лицо" контакты практически не имееют следов окисления и ржавчины:
Осматриваем щеточный узел, тоже все в норме, процент износа щеток 50%, думаю для 4 лет эксплуатации это нормально:
Крышка щеточного узла имеет резиновую прокладку, болты тоже на резинках, поэтому влага внутрь не попадала:
Разъединяем барабан и электромотор, резиновые сальники в порядке, внутри нет ржавчины и влаги:
Очередь дошла до редуктора, снимаем и разбираем его, внутри все в порядке, даже какая то смазка есть:
Внутри все вычистил, заложил новую смазку, процесс обратной сборки фотографировать не стал.Лебедку после сборки проверил, работает.Надеюсь она меня не подведет в нужной ситуации.
ТареллаДата: Понедельник, 13.03.2017, 23:18 | Сообщение # 2
а вот инересуюсь, а ты товарищч лебедку чистил до или после  замены банпера?
подводникДата: Вторник, 14.03.2017, 08:10 | Сообщение # 3
После замены. Силовой снял, и занялся лебедкой. А так даже туда не лазил никогда.
lenablack1366Дата: Четверг, 05.03.2020, 09:39 | Сообщение # 4
Любитель
Группа: Пользователи
можно просто купить новую лебедку
подводникДата: Четверг, 05.03.2020, 15:52 | Сообщение # 5
Конечно можно и новую купить. Однако сельскохозяйственная и садовая техника, указанная по удаленной мною ссылке в вашем сообщении, не имеет никакого отношения к тематике данного сайта. Если  у вас есть желание рекламировать здесь какие либо товары, обратитесь к администратору сайта.
