Внедорожные туристы ГлавнаяРегистрацияВход Вторник
22.09.2026
06:50
  • Страница 3 из 4
  • 4
Небольшие переделки
ТареллаДата: Среда, 04.09.2013, 20:01 | Сообщение # 31
нет таймера нету, дистанционного запуска тоже нету, лампочки и те зеленые, зато он могет работать как климат контроль!
clarus612Дата: Среда, 04.09.2013, 20:05 | Сообщение # 32
правильное решение!
в этом вопросе я с Вами солидарен,мин херц!
у мну то же только регулятор температуры.
пугает меня лишняя кибернетика такого пошиба.
clarus612Дата: Среда, 16.10.2013, 21:40 | Сообщение # 33
Тарелла! shock Ты это серьезно?!! uhm
Отопитель у левой ,задней двери,наискосок навсегда???
И чего вдруг дизельный,на бензиновом автомобиле?
ТареллаДата: Среда, 16.10.2013, 22:00 | Сообщение # 34
к сожалению навсегда! а вебасто разве не на всегда?? потому что бензиновых их не выпускают! вот! и как всегда вопрос денюжков на вебасту жааааалко, а тут и гарантийка еси чаво под боком
clarus612Дата: Четверг, 17.10.2013, 14:03 | Сообщение # 35
Вдоль борта переднее сиденье не дало поставить?
А поперек? Вдоль заднего сиденья. Вплотную.
Хоть какое то место для ног осталось бы. Да и
эстетичнее,как мне кажется было бы.
Эх,тарелла,тарелла! bye bangin beer
ТареллаДата: Четверг, 17.10.2013, 14:15 | Сообщение # 36
Цитата clarus612
Вдоль борта переднее сиденье не дало поставить?  А поперек? Вдоль заднего сиденья. Вплотную.
неставится оно туда , там то ложероны на кузове мешают то рама а между ними см семь и те наискосок, по другому никак, сам знаю что не туда не сюда, но мы там никого и не возили не разу,да и на него можно ноги ставить
clarus612Дата: Четверг, 17.10.2013, 14:47 | Сообщение # 37
сочувствую.
понапокупают зеленых .... а потом мучаются. biggrin
хищникДата: Четверг, 31.10.2013, 00:58 | Сообщение # 38
Цитата Тарелла ()
Двигатель стал дымить на ходу и кушать масло, решено было его полегонькому перебрать были приобретены наборы прокладок, поршневые кольца, вкладыши а так же компенсаторы и толкатели,
но когда мастер вскрыл двигло выяснилось что две гильзы просели а одна шпилька на одной из ГБЦ ,
ни в какую не хотела откручиваться, решено было вытаскивать двигатель и ставить новый
правильногильзованный блок цилиндров.
вот мастер прислал фоты движка об чем и поведует сей фоторепортаж)
приятного просмотра))
Ха, а я думаю, где я эту мафынку лицезрел? И только когда на двигатель посмотрел, понял! Ба да с этим двиглом наш Димка ковырялся!  biggrin
Мы в этих гаражах технически базируемся! Мир тесен! smile
ТареллаДата: Среда, 13.11.2013, 17:36 | Сообщение # 39
Цитата хищник
Ха, а я думаю, где я эту мафынку лицезрел? И только когда на двигатель посмотрел, понял! Ба да с этим двиглом наш Димка ковырялся!    Мы в этих гаражах технически базируемся! Мир тесен!
да Димон ковырялся, спасибо ему! мир в натуре тесен! beer
ТареллаДата: Среда, 13.11.2013, 20:06 | Сообщение # 40
после брода на матрасе перестал включатся автономный обогреватель ПЛАНАР. sad
Пришлось брать гарантийный талон и ехать аж на молодогвардейскую улицу где находится мастерская производителя компании теплостар,
там мастер залез под машину сдернул шланг забора воздуха и вылил из шланга литра полтора грязи с водичкой ярославской, после чего просверлил мне в этом шланге отверстие в нижней точке и теперь вода будет если что не доходя ПЛАНАРА сливатся, вот, денег не взяли хотя случай не гарантийный, сказали отблагодари мастера в частном порядке, что я и сделал, мастер остался доволен, заодно там же приобрел датчик кабинной температуры, теперь ПЛАНАР будет работать как климат контроль, цена вопроса, за все про все, 2 000 российский рублей!
P.S. Заодно мастера показали куда лезть в будущем, если случится аналогичная ситуёвина!
Спасибо за внимание!
МаксимДата: Суббота, 15.02.2014, 21:02 | Сообщение # 41
в качестве бочки дёгтя к  твоей ложке отверстия на впускном патрубке:
ну ну! блаженный,да уверует...
заклеется оно грязью,никуда от этого не денешся. и петля этому только
способствует. не унитаз чай,с гидро замком... субстанция другая.
так что извольте каждую осень под автомобиль,и чистить впуск от
символа родины.
ТареллаДата: Пятница, 07.11.2014, 21:03 | Сообщение # 42
УРА - 200 поставил на другой авто, пока не тестил и не разобрался как работает устанавливал в сервисе,  к этой приблуде еще бы лампу контроллер поставить чтоб было видно работу прибора !
на пегас поставил вот такую штуку
считаю что денег она своих стоит, ставил сам по приложенной схеме, теперь в нише багажника установлен вторая батарея, повесил на нее автономку и инвертор, в планах прицепить люстру! работой сего девайса доволен. несколько подряд ночей пришлось ночевать в лесу, автономку как включал так она до утра как климат работала а с утра заводился как ни в чем не бывало! когда был один акум такого не было, если автономка работала всю ночь то утром заводился проблематично а то и вовсе не заводился, как это было на рыбалке!
ТареллаДата: Среда, 18.02.2015, 21:42 | Сообщение # 43
печалько сгорел моторчик абс
цена на бэушный 17 000, и как всегда лотерея в подарок
новый стоит как машина. но будем искать и думать
МаксимДата: Среда, 18.02.2015, 22:41 | Сообщение # 44
В митюках в подвале роторы/статоры перематывают...
Имеет смысл поинтересоваться. Какая разница,мотор
"болгарки" или ABS ??? Или ошибаюсь?
ТареллаДата: Понедельник, 25.05.2015, 14:58 | Сообщение # 45
Или ошибаюсь?
мой юный друг. может ты и не ошибаешся, но куплен был мотор абс от форд скорпио 92гв, все перебрано и переставлено  своими руками. пока работает но надо прокачивать тормоза. но работает  тьфутьфутьфу хорошо
  • Страница 3 из 4
  • 4
