17.10.2026
18:49
Ксенон в лендкрузер.
подводникДата: Воскресенье, 29.12.2013, 19:49 | Сообщение # 1
Кругом только и слышно разговоры про ксенон.Вот я и решил разведать что и как.Первым делом обследовал фары, на предмет возможности и легальности установки ксеноновых ламп.Изучив документацию, и маркировку самих фар, выяснилось, что устанавливать можно в таких вариантах: ближний-галоген,дальний-галоген либо ближний-ксенон,дальний-галоген.корректор и омыватель фар присутствуют.Значит надо ставить.Приобретен вот такой комплект, MTF Slim Line c лампами MTF (Philips) 4300К.Свет был выбран именно такой, поскольку во всех источниках написано что 4300К являются оптимальным светом, что бы лучше было видно дорогу и ее состояние.Пока все лежит в коробочках, на выходных буду внедрять.Фотографии комплекта:
Doctor__ZloДата: Воскресенье, 29.12.2013, 20:09 | Сообщение # 2
Саш привет! не хватает проводки. Это такой жгут на две лампы, который подключается к клемам АКБ и есть переходник на разъем лампы- чтобы не резать родную проводку.
подводникДата: Воскресенье, 29.12.2013, 20:20 | Сообщение # 3
Не надо резать ничего, разъем от блока в разъем который на лампу идет, все работает.Я так фары которые в бампере стоят подключал.Все работает хорошо, светят одинаково.
clarus612Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 21:23 | Сообщение # 4
Товарищ адмирал! Разрешите по традиции,в Вашу ложку меда,
свою бочку дегтя вбухать?
По поводу легальности:
здесь Вы мягко говоря лукавите,делая вид,что не понимаете разницы,
между АВТОМАТИЧЕСКИМ корректором светового пучка,и тем корректором,
который применяется с галогенными светоизлучателями...
Для ясности: первый срабатывает автоматически при включении зажигания
и корректирует направление пучка,по фактической загрузке автомобиля.
Его наличие- обязательное требование,при применении ксенона.
Ваш ручной корректор,в данном случае будет незаконен.
У меня такой комплект внедрен в  Hella дальнего света.
Радикальной разницы в дальности и интенсивности света,по сравнению с
штатными лампами не заметил,но тон цвета стал приятнее глазу. Картинка
стала более контрастной. Вот.
Доклад закончил. Вопросы,замечания,дополнения?  badmood
Сообщение отредактировал clarus612 - Воскресенье, 29.12.2013, 21:26
подводникДата: Воскресенье, 29.12.2013, 21:31 | Сообщение # 5
Можно подумать кто то будет проверять есть он у меня или нет, на фаре написано что можно, значит можно tease
clarus612Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 21:41 | Сообщение # 6
Ваш правовой нигилизм- просто поразителен!!!
Офицер Советской Армии! Командир группы.
Отличник боевой и ПОЛИТИЧЕСКОЙ подготовки!!!
И такое наплевательское отношение к законодательству!!!  eek
Невозможно! Недопустимо! Александр! Я вас не узнаю!
подводникДата: Воскресенье, 29.12.2013, 23:50 | Сообщение # 7
А что делать?Кому сейчас легко?!
хищникДата: Понедельник, 30.12.2013, 00:20 | Сообщение # 8
Хороший ксенон, правильный и надежный. Проверено!
С товарищем Кларусом согласен по законодательной части.
Но! Гайцам сложно вообще доказать, что в фаре именно ксенон. Нет такого оборудования.
Поэтому сейчас это дело заброшено на корню. Главное, что-бы цветовая гамма была в рамках закона, а 4300К как раз самое то.
Сань, а че у тебя фара с линзой чтоль и с правильной букофкой?
хищникДата: Понедельник, 30.12.2013, 00:24 | Сообщение # 9
Кстати Сань! Доктор прав! Если включишь напрямую, то в случае кз в блоке ксенона у тебя может погореть проводка и блок управления светом. Так было у моего знакомого. Кроилово ведет к попадалову)))
подводникДата: Понедельник, 30.12.2013, 07:38 | Сообщение # 10
Без линзы, но буковки правильные.
Но если производитель предусматривает именно такой способ подключения, почему должно погореть то?
Doctor__ZloДата: Понедельник, 30.12.2013, 12:09 | Сообщение # 11
Дело в тои что производитель- не Тоёта, а сторонний. Не думаю что они проводили всесторонние исследования на крузаке.
Просто собрали такое лего- лампа-блок-разъем. Не спроста дилеры лишают гарантии за такую установку.
Я из опыта оксенонивания мото и прочей техники- а было установлено примерно 1000 комплектов.
Всегда ставили и ставлю отдельную проводку.
Особенно надо быть аккуратным с машинами которые диагностируют сгоревшие лампы- очень капризные БМВ и машины и мотики.
Для них нужны блоки с хорошей обманкой.
На твоем блоке она есть- маленькая черная коробочка на проводе.
Но тебе она не пригодится.
