02.05.2024
15:27
  • Страница 1 из 3
Форум » Общие вопросы » Курилка » Компьютер on desk (комплектация. где покупать и прочее.)
Компьютер on desk
clarus612Дата: Вторник, 04.02.2014, 13:57 | Сообщение # 1
заставила жизнь-злодейка,заняться обновлением мат.части...
Doctor__Zlo: обещался посодействовать в сборке нового
агрегата.
круг задач вырисовывается приблизительно таким:
- работа с текстовыми документами и принтером.
- работа с  CD дисками и  SD картами,хранение фото и видео.
- просмотр видео из интернета и скайп.
- сетевые игры для молодежи.
с помощью доктора была определена базовая комплектация:
> 1 Процессор – Intel Core i5-4570 3,2GHz
> 2 Материнска­­я плата   – Gigabyte GA-H87-D3H (H87)
> 3  ОЗУ – 2x4GB Kingston KHX1600C9D3LK2/8GX 1600MHz
> 4  Видеокарт­­а – Gigabyte GeForce GTX760 GV-N760OC-2GD
> 5 SSD  накопител­­ь  – Plextor PX-128M5Pro 128GB
> 6. Жесткий диск – 1TB Western Digital WD10EZEX
> 7. Блок питания – Aerocool Strike-X 750W
> 8. Корпус (thermaltake,coolermaster,zalman,aerocool)    без бп
> 9. Dvd rw pioneer
> 10. cardreader   samsung
> 11. Кулер для процессора­, можно катану или что то другое от 500 до 1000 с медным сердечнико­м.
> 12. windows 7 home premium (лицензия )
возникли сомнения в необходимости 5го пункта  "SSD накопитель",для поставленных задач.
стоит ли ставить два  HDD ? один террабайт для хранения всего подряд и второй, исключительно
для windows.
нет полной ясности с 11м пунктом.
адреса организаций где стоит покупать комплектующие ?
замечания,дополнения по указанной комплектации? явные и возможные недостатки?
Сообщение отредактировал clarus612 - Вторник, 04.02.2014, 13:58
clarus612Дата: Вторник, 04.02.2014, 14:32 | Сообщение # 2
последняя редакция:
1- Процессор INTEL Core i5 4570, LGA 1150, OEM
2- Материнская плата GIGABYTE GA-H87-D3H LGA 1150, ATX, Ret
3- Модуль памяти KINGSTON HYPERX KHX1600C9D3X2K2/8GX DDR3- 2x 4Гб, 1600, DIMM, Ret
4- Видеокарта PCI-E 3.0 GIGABYTE GV-N760OC-2GD, 2Гб, GDDR5, OC, Ret
5- Накопитель SSD PLEXTOR M5 Pro PX-128M5P, 128Гб, SATA III
6- Жесткий диск 3.5" WD Caviar Blue WD10EZEX, 1Тб, HDD, SATA III
7- Блок питания AEROCOOL Strike-X 800, 800Вт, 140мм, красный, retail
8- Корпус ATX ZALMAN Z9 Plus, Midi-Tower, без БП, черный
9- Оптический привод DVD-RW PIONEER DVR-221BK, внутренний, SATA, черный, OEM
10- Картридер внутренний 3.5" ACORP CRIP200-B, черный
11- Устройство охлаждения(кулер) TITAN TTC-NK35TZ/RPW(KU), 95мм
12- Операционная система MICROSOFT Windows 7 Home Premium, 32/64 bit,SP1, Rus, BOX, DVD [gfc-02398]
что не так? что исправить пока не поздно?
Сообщение отредактировал clarus612 - Вторник, 04.02.2014, 14:33
подводникДата: Вторник, 04.02.2014, 14:45 | Сообщение # 3
Я бы блок питания на 1000 Вт взял, с запасом так сказать...а остальное так как есть оставил.Кларус, ты же совета просишь а не комп продаешь....перенес тему из барахолки в курилку.
Doctor__ZloДата: Вторник, 04.02.2014, 16:18 | Сообщение # 4
Думаю это лишнее для домашнего компа.
Взять просто жесткий на 250 Гиг для винды и 1 тер для хранилища.
clarus612Дата: Вторник, 04.02.2014, 16:37 | Сообщение # 5
с последними замечаниями имеем:
5- Жесткий диск 3.5" WD Caviar Blue WD2500AAKX, 250Гб, HDD, SATA III
7- Блок питания AEROCOOL Strike-X 1100, 1100Вт, 140мм, красный, retail
так лучше?
с наличием блока питания мощностью 1100Вт могут быть проблемы. тогда обойдемся 800 Вт.
какие еще мысли?
Сообщение отредактировал clarus612 - Вторник, 04.02.2014, 17:02
clarus612Дата: Вторник, 04.02.2014, 17:08 | Сообщение # 6
http://www.netlab.ru/catalog.asp
магазин однако...
clarus612Дата: Вторник, 04.02.2014, 18:12 | Сообщение # 7
готовые решения:
  • Тип оптического привода DVD-RW
  • Оперативная память 8 гб
  • Жесткий диск 1000 Гб
  • Wi-Fi Есть
  • Размер видеопамяти 2048Мб
  • Процессор Intel Core i5-4570, 3.20ГГц
  • Установленная ОС Windows 7 Home Priemium
  • Чипсет Intel Z87 (usb 3.0, sata3,GBL)
  • Видеокарта GeForce GTX 76
BonusPK 694212.
    35 690 руб------------------------------------------------------------------------
  • Жесткий диск 2000 гб
  • Wi-Fi Есть
  • Чипсет Intel B85(usb 3.0, sata3)
  • Видеокарта GeForce GTX 760
BonusPK 693775.
    34 660 руб-----------------------------------------------------------------------
  • Wi-Fi Есть
  • BonusPK 694240.
    36 802 руб--------------------------------------------------------------------------
  • Wi-Fi Есть
  • BonusPK 693719.
    33 547 руб-----------------------------------------------------------------------
  • Wi-Fi Есть
  • BonusPK 693720.
    34 423 руб ------------------------------------------------
  • Wi-Fi Есть
  • BonusPK 693776.
  • 35 545 руб.
    разъясните неразумному,в чем различие,кроме объема памяти 1 или 2 Гб,и ваши предпочтения по моделям?
Сообщение отредактировал clarus612 - Вторник, 04.02.2014, 18:58
Doctor__ZloДата: Вторник, 04.02.2014, 18:33 | Сообщение # 8
ВведениеIntel с выпуском четвертого поколения процессоров (Haswell) и переходом на
новый сокет (LGA 1150) запустили новую линейку материнских плат (Lynx
Point). Теперь есть пять различных чипсетов Z87, H87, Q87, Q85, B85(не
появилось приемника у Z75), поделенных, как и всегда, на два сегмента:
бизнес и потребительский . Потребительский сегмент (Z87, H87) с рядом
особенностей, предназначенных для повышения общей производительности.
Бизнес сегмент (Q87,Q85,B85),с одной стороны, имеет меньше опций, но
зато содержит много полезного для IT отделов крупных и малых компаний.
Последние процессоры Intel (включая Haswell) разработаны с целью
перемещения все большего функционала с материнской платы на сам
процессор. Например, встроенная графика(там где была), контролер
RAM(ОЗУ), контроллеры шин PCI-E .и DMI, а так же управление питанием
процессора больше не расположены на материнской плате. Это значит, что
такие вещи как встроенная видеоподсистема и совместимость RAM теперь
зависят в большей степени от ЦПУ, чем от чипсета конкретной материнской
платы. Исходя из этого различия между чипсетами теперь будут небольшие
основном в опциях, количестве поддерживаемой периферии.Самые главные изменения по факту в новом чипсете это поддержка до шести SATA
6Gb/s и до шести USB3.0. Thunderbolt пока еще не интегрируется в
чипсетах поколения Haswell, но может быть добавлен отдельным
контроллером на материнской плате.Потребительский сегмент(Z87,H87)Z87
Набор z87 самый функционально насыщенный и единственный кто предлагает
возможности для разгона процессора (K-серии процессоров). Так же чипсет
имеет поддержку подключения SLI/Crossfire с тремя конфигурациями.Что касается остальных функций, Z87 поддерживает Rapid Storage Technology,
Smart Response Technology ( SSD Caching), шесть SATA 6Gb/s и шесть USB
3.0 портов. Также при использовании Smart Response Technology (SSD
Caching) оптимизирует работу и электропотребление SSD.H87
Чипсет H87 очень похож на Z87, но у него отсутствуют некоторые но очень
важные функции: разгон процессора и поддержка тройной конфигурации
SLI/Crossfire.H87 как и Z87 поддерживает Rapid Storage Technology, Smart Response Technology ( SSD Caching), шесть SATA 6Gb/s и
все те же шесть USB 3.0. Однако, в отличии от Z87 этот чипсет имеет
поддержку Small Business Advantage.В целом H87 предоставляет почти все те же функции, что и Z87 ,да без разгона и ,но скорее всего вы
выберете z87 так как производители материнских карт просто подталкивают
к этому, урезая количество портов и выведенных USB.
Бизнес сегмент (Q87,Q85,B85)Q87
Чипсет Q87 самый функционально насыщенный среди бизнес линейки, он
поддерживает такие технологии как vPro, Active Management, Intel TXT.
Плюс ко всему шесть SATA 6gb/s и шесть USB 3.0 в дополнении 14-и USB 2.0
. Этот чип определенно подойдет вам если вы используете vPro или AMT,
или TXT или вам просто хочется иметь плату с их поддержкой.Q87 Q85
Чипсет Q85 очень похож на Q87, только не поддерживает эти замечательные
бизнес-технологии. Так же чипсеты 85-х серий не поддерживают, в отличии
от остальных, технологию Rapid Storage, которая позволяет сократить
электропотребление и увеличить скорость работы при использовании
нескольких дисков. Если вам не нужны эти технологии, вы ищете платформу
подешевле но не хочет покупать самую слабую, то это выбор для вас.B85
B85 бюджетное бизнес решение которое не только не поддерживает
бизнес-технологии, но в нем еще и по четыре USB 3.0 и Serial ATA 600
портов, в отличии от шести портов в остальных версиях чипсетов. B85 это
отличный вариант для бюджетных процессоров (Core i3, Pentium,Celeron).
Вывод
Примечание: для возможности работы с указанными технологиями их должен поддерживать процессор.Можно сделать вывод - уменьшилась фрагментация, чипсетов стало меньше, но от
этого выбор легче не стал, отличия минимальные, зачастую дополнительная
логика на материнских платах убирает их совсем.Как в предыдущих поколениях Z-чипсет самый насыщенный и позволяет разгонять процессоры
K-серии.H87 имеет почти все те же возможности что и Z-серия но не
позволяет разгонять процессоры, а B85 имеет по четыре SATA 6gb/s и USB
3.0 вместо шести у старших наборов.Отличий у чипсетов и так не много, а производители еще и добавляют дополнительную логику на
материнки и поэтому иногда появляются хорошие варианты на более дешевом
чипсете, но с дополнительной логикой, например ASUS LGA1150 B85-PLUS
который предоставляет даже более интересные возможности, чем многие
доступные на данный момент материнки на H87.
clarus612Дата: Вторник, 04.02.2014, 19:05 | Сообщение # 9
после прочтения статьи,выбор сузился до двух вариантов:
http://bonuspk.ru/products/694212
Процессор:Intel Core i5-4570Количество ядер:4Тактовая частота:3.20ГГцОбъем кэша:6144Материнская плата:Intel Z87 (usb 3.0, sata3,GBL)Форм-фактор:ATXИнтерфейсы:4x Usb 2.0, 4x Usb 3.0, 2x Pci-E, VGA, HDMI, PS/2, LAN, Audio.Оперативная память:8 гбТактовая частота:1333MHzПропускная способность:10660Mb/sТип оперативной памяти:DDR3HDD:1000 ГбСкорость вращения:7200 rpm.Тип подключения:SataВидеоадаптер:GeForce GTX 760Объем памяти:2048МбИнтерфейсы подключаемых устройств:VGA,DVI,HDMIТип оптического привода::DVD-RWТипы носителей:CD-DVDПишущий:ДаЗвуковая карта:High Defenition Audio 7.1Дополнительно:-Корпус:ATX, Midi towerБлок питания:600 ВтРазъемы на передней панели:2x Usb, Audio in/outОперационная система :Windows 7 Home Priemium
clarus612Дата: Вторник, 04.02.2014, 19:29 | Сообщение # 10
Процессор:Intel Core i5-4570Количество ядер:4Тактовая частота:3.20ГГцОбъем кэша:6144Материнская плата:Intel Z87 (usb 3.0, sata3,GBL)Форм-фактор:ATXИнтерфейсы:4x Usb 2.0, 4x Usb 3.0, 2x Pci-E, VGA, HDMI, PS/2, LAN, Audio.Оперативная память:8 гбТактовая частота:1333MHzПропускная способность:10660Mb/sТип оперативной памяти:DDR3HDD:2000 гбСкорость вращения:7200 rpm.Тип подключения:SataВидеоадаптер:GeForce GTX 760Объем памяти:2048МбИнтерфейсы подключаемых устройств:VGA,DVI,HDMIТип оптического привода::DVD-RWТипы носителей:CD-DVDПишущий:ДаЗвуковая карта:High Defenition Audio 7.1Дополнительно:-Корпус:ATX, Midi towerБлок питания:600 ВтРазъемы на передней панели:2x Usb, Audio in/outОперационная система :Windows 7 Home Priemium
http://bonuspk.ru/products/694240
что брать??? товарищи турЫСты...
подводникДата: Вторник, 04.02.2014, 20:18 | Сообщение # 11
Так они одинаковые, правда подозреваю что вариант указанный в сообщении 10 по дороже...Второй бери!
clarus612Дата: Вторник, 04.02.2014, 20:26 | Сообщение # 12
есть! товарищ адмирал!
различие в объеме памяти. у первого 1, у второго 2 Гб.
заказал второй вариант.
спасибо за умственную и моральную поддержку! beer
special thanks for Tarella ! bye
МаксимДата: Понедельник, 03.03.2014, 20:00 | Сообщение # 13
Произошло непредвиденное...
имеющийся принтер
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=138608&modelid=1026769&clid=502
категорически отказался работать с новым компьютером,или программой Windows Home Premium
возможно даже 64 bit ной.
драйверы с установочного диска не запускаются.
аналог,рекомендованный на сайте производителя,отсутствует в списке драйверов Windows.
Возможно я ошибаюсь,но встал вопрос о покупке нового принтера?
Если так,то что предпочесть,что б работало с новым компьютером?
Задача: не частая печать текстовых документов,с графическими вставками. Отчётов,докладов и т.п.
Вариант № 1)
http://market.yandex.ru/model.x....=mdlttl
Цена приемлемая для поставленных целей. Стоимость картриджей аналогична исходному образцу.
Вариант № 2)
Цена приемлемая. Стоимость расходных материалов не ясна,по некоторым отзывам запредельна.
1) Первый принтер действительно не работоспособен с новой программой, или это моя безграмотность недаёт
    ему функционировать?
2) Какой тип принтера предпочесть,для периодического использования:струйный или лазерный?
    Критерии:длительное хранение/стоимость расходных материалов.
3) Личные предпочтения,опыт,знания.
подводникДата: Понедельник, 03.03.2014, 21:01 | Сообщение # 14
Все принтеры принципиально ничем не отличаются,они все печатают документы.У лазерного принтера стоимость картриджей высокая, по сравнению в струйным.
МаксимДата: Понедельник, 03.03.2014, 21:21 | Сообщение # 15
"Все принтеры принципиально ничем не отличаются,"
Светлейший,блинов переел что ли? Они принципиально отличаются.
По способу печати. Вопрос как раз в том какой вариант выгодней при
периодическом использовании,и среднем объёме документа,менее 10
страниц.
  • Страница 1 из 3
