30.10.2026
16:06
  • Страница 1 из 3
Тросы
ТареллаДата: Вторник, 12.03.2013, 20:14 | Сообщение # 1
вот решил трос приобрести ато мало ли вдруг....
Cтропа Telawei 12м.\ 12 т.
Динамический трос - незаменимый друг любого внедорожника. Какой бы подготовленной ни была машина, рано или поздно она застревает. Вот здесь и нужна именно динамическая стропа, которая при резком дергании одним автомобилем другого не выпрямляется резко и жестко, а мягко растягивается. Этот эффект важен прежде всего потому, что при дергании жестким тросом велик риск повредить буксировочные проушины, а то и вырвать их из рамы или кузова. Помимо этого, именно с использованием динамического троса тяговое усилие при эвакуации из "засады" застрявшей машины получается наиболее эффективным - стропа своей инерцией дополнительно "подтягивает" засевший автомобиль.
так же решено приобрести вот такие вешчи
Шлея корозащитная\строп текстильный 2m/8t
В комплекте - чехол для хранения!
Корозащитная шлея обезопасит дерево, за которое вы собрались лебедиться, от смертельного кругового повреждения коры тонким лебедочным тросом. Помимо этого, именно с помощью корозащитки вы сможете воспользоваться блоком усиления.
ну и последнее к этому комплекту
Блок усиления (полиспаст) 10мм\8,5 т
Блок для лебедки работает по тому же принципу, что и, например, понижающая передача, когда, теряя в скорости, вы приобретаете в тяге. Если машина засела серьезно и просто зацепленная за дерево лебедка не может эту машину вытащить, вы, пропуская трос лебедки через ролик блока, получаете увеличение тягового усилия примерно в два раза.
Многие джиперы вообще предпочитают винчеваться только через блок, поскольку этот способ бережет лебедку и снижает нагрузку на электросеть автомобиля.  обсуждаем! ваше мнение очень важно для нас
Сообщение отредактировал Тарелла - Вторник, 12.03.2013, 20:22
ТареллаДата: Вторник, 12.03.2013, 21:07 | Сообщение # 2
5-6 тонн на разрыв мне кажется маловато будет???
ну тогда как вариант
Стропа Ironman 9 м.\ 8 т.
Стропа Ironman длиной 9 м выдерживает нагрузку 8 000 кг.
Эта динамическая стропа была протестирована NATA (The National Association of Testing Authorities) на соответствие Австралийским Стандартам и испытаны в условиях реальной эксплуатации.
Динамический трос Ironman поставляется в комплекте с сумкой для хранения и переноски
или все равно много??
Сообщение отредактировал Тарелла - Вторник, 12.03.2013, 21:12
clarus612Дата: Вторник, 12.03.2013, 22:02 | Сообщение # 3
отлично!
Добавлено (12.03.2013, 22:02)
восемь лет вот такими веревками пользуюсь:
http://www.alturizm.ru/equipment/list.php?SECTION_ID=435&prod=7
11 миллиметров.
из четырех порвал пока только одну,и то по собственной дурости:
обмотал ее вокруг квадратного столба бетонного. естественно грань
веревку перерезала. мягкая, удобная, прочная веревка. есть еще
толщиной 16 мм. такую купить совсем хорошо.
Сообщение отредактировал clarus612 - Вторник, 12.03.2013, 22:08
ТареллаДата: Вторник, 12.03.2013, 22:15 | Сообщение # 4
но подожди а вот эти веревки они тянуться???
clarus612Дата: Среда, 13.03.2013, 11:25 | Сообщение # 5
это же не "динамика", зачем им тянуться?
использую как удлинитель лебедки. да и далеко не всегда нужно рывком дергать.
мене нравится. tongue
Добавлено (13.03.2013, 11:08)
и еще ремарка,для тех кто хоть иногда выезжает за МКАД:
по своей поганой природе,сухостой (деревья в смысле), имеет такое свойство,падать поперек
дороги,и катастрофически отсутствовать в районе лагеря. а костер нужен. что делать?
ответ очевиден: притащить два-три ствола используя автомобиль. но чем зачалить баланы?
веревку жалко- перетрется мгновенно. использовал чалку из троса диаметром 4 мм.- тоже
перетерлась быстро. можно б было использовать трос большего диаметра,если б не главный
недостаток стальных канатов-они "лохматятся". и сними не только неудобно работать,но и не
удобно хранить в машине из за колючести. в этом сезоне буду пробовать цепь.
Добавлено (13.03.2013, 11:25)
чт то типа этого:
http://www.remkrep.ru/cep-korotkozvennaja-10-mm-din766.html
ТареллаДата: Четверг, 14.03.2013, 09:19 | Сообщение # 6
дорогой мой! а если тросов комуто стальных не очень жалко? я вот например хачу с лебедки каторая будет на ровере смотать сталь и намотать синтетику! что с таким количеством свободной стали делать?
clarus612Дата: Четверг, 14.03.2013, 09:33 | Сообщение # 7
толщина лебедочного троса избыточна для трельевки дров.
тяжелый. места много занимает. и самое главное лохматится.
ТареллаДата: Четверг, 14.03.2013, 09:35 | Сообщение # 8
Цитата (clarus612)
толщина лебедочного троса избыточна для трельевки дров. тяжелый. места много занимает. и самое главное лохматится.
ну а куда его девать то? выкинуть чтоль! жалко однако sad
clarus612Дата: Четверг, 14.03.2013, 09:41 | Сообщение # 9
выкидывать ненадо!
синтетика хороша летом. зимой может смерзнуться.
на зиму лучше оставить сталь.
ТареллаДата: Четверг, 14.03.2013, 23:07 | Сообщение # 10
да ,дядя Андрей оказался прав,верхняя стропа оказалась широкой! ну да ладно все равно на буханку,она подлиннее!
ТареллаДата: Среда, 22.05.2013, 11:34 | Сообщение # 11
Ввиду тяжелости стального троса на лебедке решил порадовать себя и машинку легким кевларовым!
вот так оно все выглядит
в коробочке
чисто и культурно
вот ешо клюз чтоб два раза в магазин не бегать
а крюк мне показался немного больше чем родной на лебедке
Кларус. можешь смело покупать 27 метров троса!
 там на другом конце который крепится к лебедке трос засунут в кусок трубы алюминиевой,
 сплющен и просверлен под винтик! так что отрезай скока хош и делай корозащиту!
 я думаю надо сначала поставить а потом поднагузкой смотреть скока резать в граммах! трос толстый!
 но очень легкий. и клюз не забудь! я взял люминевый супервинч! кырасивый сабака!
спасибо за внимание!
подводникДата: Среда, 22.05.2013, 12:52 | Сообщение # 12
Хорошее приобретение.
ТиграДата: Четверг, 23.05.2013, 02:09 | Сообщение # 13
У меня такой же. Крюк весит как бы не столько же, сколько остальной трос smile
ТареллаДата: Четверг, 23.05.2013, 09:37 | Сообщение # 14
согласен, но крюк можно и поменять, только надо научится заплетать
http://www.youtube.com/watch?v=efhrAsSBivA
в принцыпе ничего сложного
ТареллаДата: Четверг, 27.06.2013, 21:15 | Сообщение # 15
а ишо вот нашол какую симпатишную приблуду! http://www.vikingoffroad.com/viking-offroad-safety-thimble-2-black/
  • Страница 1 из 3
